发表于:7 天前|本帖共 1,049 字 4981
据悉,为全面掌握辖区扬尘污染源,天河区建立了重点扬尘污染控制源台账备案和每月更新制度。截至10月底,摸清辖区混凝土搅拌站7个;余泥运输码头4个;所有在建工地共249个,其中省管工地2个、市管工地49个(包括10个地铁工程)、区管工地198个(在建104个、5个未开工、1个烂尾楼、88个待安评)。
根据扬尘源的分布情况,天河区加大对泥头车的整治力度,并强化对排污量大的工地监测力度,设置了4个重点工地的扬尘在线监测系统,分别是天河公园地铁21号线项目、林河村改造项目、马场广发证券项目、万科云项目。扬尘在线监测仪24小时全天候运作,每10秒钟可输出一个数据,环保部门可通过数据判断工地是否超标排放。
广州工地环境污染联网管控_扬尘监测系统应用
多种污染源实时监测: 将噪声监测和扬尘监测现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。
集成一体
² 视频叠加功能: 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值;
² 全天候全自动: 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
² 通信方式可选: 可选有线、GPRS/CDMA/EDGA/3G/4G、运营商专线网络传输数据支持;
² 气象参数扩展: 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
² 全不锈钢外壳:不锈钢外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
² IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
² 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
² 监测单元安装灵活,可久性或半固定;
² 连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
² 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
² 在网络管理平台上观察和储存测量数据;
² 根据环境管理的要求进行储存、、统计、分析、评价和信息发布;
² 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
² 自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
² 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
² GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
² 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
