双端面研磨机主要是做什么的?
发表于:2026-3-28 08:52:14|本帖共 918 字 5130
       双端面研磨机主要是做什么的?这类双端面研磨机设备主要用于工件双端面的研磨加工,用于轴承套圈行业,粉末冶金行业,硬质合金行业,不锈钢行业,都会有所涉及到;目前,我们公司生产的双端面研磨机设备也有涉及到硅片研磨行业,滚子端面研磨,以及抛光面的研磨加工。
  高精密双端面研磨机性能特点
  1、高精密双端面研磨机可采用修盘方式修整双端面研磨盘;
  2、高精密双端面研磨机采用变频调速,软启动、软停止,平稳可靠;
  3、数控高精密双端面研磨机通过液压使外齿圈、太阳轮同步升降,双面抛光机设备即方便取放工件又有效利用了齿圈和太阳轮;
  4、单独设置了电气比例阀和缓降装置,有效防止了上盘将薄脆工件的压碎,而且还可独立进行压力控制;
  5、通过使用电子预置计数器,研磨的圈数、实现将分段研磨抛光进行压力配比自控化;
  6、数控高精度双端面研磨机采用双电机拖动,上、下磨盘、内齿圈通过主电机变频调速驱动;高精密双端面研磨机的行星轮轮由副电机驱动,变频调速。双电机配有四组转速比,也可单独设置双电机转速,使工作速比能精确控制且变速范围更广。
  数控高精密双端面研磨机突出优势
  1、数控高精密双端面研磨机加工精度
  双端面磨床采用的是CBN砂轮,通过伺服电机以微米为单位进给,来进行强力磨削工件的上下两个端面的加工方式,所以加工精度高的同时,稳定性也比数控双端面研磨机好,当需要加工的工件尺寸公差要求比较高时,一般会考虑购买双端面磨床来加工;双端面研磨机在保持工件尺寸公差上稳定性不好,会导致废品率提高。
  2、全自动高精度双端面研磨机加工效率
  全自动高精度双端面研磨机设备虽然可以一次加工很多个工件,但是操作人员在装卸工件上浪费的时间颇多,所以平均效率不算高,且人工成本也不低。
  而我单位生产的数控双端面磨床虽然每次只能磨削一个工件,但是采用双工位磨削方式,可以达到全天不间断磨削,省去双端面磨床等待操作人员上下料的时间,所以平均下来的单件加工时间未必会比双端面研磨机的单价时间多,甚至会小于。
  3、数控双端面研磨床的自动化配置
  数控双端面研磨机由于一次性加工多个工件,需要多次往研磨盘上放零件,匹配自动化难度较高;但是,由于数控双端面磨床是一件一磨,并且是双工位,这就使得很方便匹配设计自动上下料装置。
2026-7-3 14:04:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 03:58:58|本帖共 4 字 回复
