发表于:2026-6-8 12:03:38|本帖共 455 字 5033
       铅是可在人体和动植物组织中蓄积的有毒金属,其主要毒性效应是导致贫血、神经机能失调和肾损伤等。铅对水生生物的安全浓度为0.16mg/L。
  铅的主要污染源是蓄电池、冶炼、五金、机械、涂料和电镀工业等部门的排放废水。
  测定水体中铅的方法与测定镉的方法相同。广泛采用原子吸收分光光度法和双硫腙分光光度法,也可以用阳极溶出伏安法和示波极谱法。
  双硫腙分光光度法基于在pH8.5—9.5的氨性柠檬酸盐-的还原介质中,铅与双硫腙反应生成红色螯合物,用(或)萃取后于510nm波长处比色测定。其显色反应式为:
  测定时,要特别注意器皿、试剂及去离子水是否含痕量铅,这是能否获得准确结果的关键。Bi3+、Sn2+等干扰测定,可预先在pH2—3时用双硫腙溶萃取分离。为防止双硫腙被一些氧化物质如Fe3+等氧化,在氨性介质中加入了盐酸羟胺。
  该方法适用于地面水和废水中痕量铅的测定。当使用10mm比色皿,取水样100mL,用10mL双硫腙溶液萃取时,*低检测浓度可达0.01mg/L,测定上限为0.3mg/L。
  原子吸收等测定铅的方法见镉的测定。
这个产品非常符合我们绿色工厂的评选标准。
2026-9-20 22:50:27|本帖共 20 字 回复
