拆胎机技术参数
发表于:2026-3-2 08:32:20 104
       拆胎机,也叫扒胎机,轮胎拆装机。使得汽车维修过程中能更方便顺利的拆卸轮胎,目前拆胎机种类众多,有气动式跟液压式两种。的是气动式拆胎机。 分类 按动力类型 气动式拆胎机、液压式拆胎机。 按使用类型 摩托车专用拆胎机、小轿车专用拆胎机、大货车专用拆胎机、工程车专用拆胎机 结构 1、 主机工作台:轮胎主要是在这个台上被拆的,主要起到放置轮胎,旋转等作用。 2、 分离臂:在拆轮胎机的一侧,主要是用来将轮胎与轮辋分离,是拆胎顺利进行。 3、 充放气装置:主要起到将轮胎的气放掉好利于充气或拆装,另外还有测量气压的气压表。一般的轮胎都是在2.2左右个大气压。也等于0.2Mpa。 4、 脚踏板:在拆胎机的下面有3个脚踏板开关,分别作用为,顺时针逆时针旋转开关,分离加紧开关,分离轮辋和轮胎开关。 5、 润滑液:利于轮胎的拆装,减少轮胎拆桩过程中损害,使轮胎拆装工作更好的完成。 6、 压缩空气接口 操作规程 1、 轮胎机电源必须处于正常状态,非工作状态下电源处于关闭位置.内机气压处于正常压力,非工作状态下不连接风管。 2、 更换轮胎之前检查轮胎框有没有变形,气嘴有没有漏气和裂纹。 3、 拧开气嘴把轮胎气压放掉,把轮胎置于压缩臂中间,操作压缩臂使轮胎两边与轮框分离。 4、 操作各开关反轮胎拆下。 5、 新轮胎装上时轮胎标致向上,操作各开关装上轮胎。 6、 装配完之后各开关置于关闭位置。
讲得很专业
2026-6-1 18:46:16 回复
