种子发芽箱分析影响种子发芽率的内部因素有哪些?
发表于:2026-3-1 15:15:53 4123
       优质的种子是农业生产的最基础的原材料,但是种子质量高不代表种子发芽率、出苗率、成活率就高,因为种子在发芽的过程中会受到很多内在因素和外在因素的影响,而种子自身的质量也会影响到种子的芽率率。本文通过种子发芽箱研究影响种子发芽率的内部因素。
    1、种子含水量:利用种子发芽箱进行研究,在一定的范围内和相同的试验条件下,如果种子本身的含水量越高,那么就会越有利于种子的萌发。但是如果在种子储藏的过程中,如果种子自身含水量过多,那么就会导致种子发生质的改变,从而影响种子的发芽率。
    2、种子的成熟度:通过种子发芽箱进行研究我们发现,一般情况下,越成熟的种子其发芽率也就越高,这是因为正常成熟的种子能够为其萌发提供充足的营养物质,而未正常成熟的种子就不能。
    3、种子的休眠:很多植物的种子在成熟之后就可以萌发,比如小麦、水稻等等,但是也有很多植物的种子在脱离母体之后不能够萌发,而且还要经过一段时间的休眠之后,它才可以萌发,比如苜蓿、银杏等等。
    种子萌发是植物健壮生长的开始,因此,不仅对种子质量的要求十分严格,同时种子在发芽的过程中,对影响其发芽的一些外在环境因素也要求十分严格,比如水分、温度、光照等等,这也正是我们为什么采用种子发芽箱进行研究,因为在种子发芽箱内,我们可人工控制温度、湿度、光照等等环境参数,更有利于种子的发芽。
2026-5-20 11:58:08 回复
2026-5-30 10:54:10 回复
