原子荧光光谱仪使用日常维护
发表于:2026-3-1 14:01:18|本帖共 365 字 3310
       1、泵管更换 由于泵管使用时间过长就会造成泵管的变形或磨损,所以要进行泵管的更换。在安装时注意泵头转动方向,安装完泵管后应马上滴加硅油润滑,延长使用寿命,并且注意泵管的粗细规格,排废液的两根泵管最粗,还原剂管为最细。
  2、点火炉丝的更换 把原子化器的上盖取下用一字螺丝刀拧松连接炉丝的螺丝,并取出烧断的炉丝。 3、进样针的更换 将毛细管从旧的进样针上拔下,再从自动进样臂上取下进样针,并将新的进样针放到进样臂上,调整高低,使进样针能够吸到样品管中的样品,最后连回毛细管。 4、空芯阴极灯的更换 更换阴极灯之前一定要关闭主机电源,将原灯直接拔下,再将更换的阴极灯头上的凸起对准灯插槽的缺口部分插进去。注意不要将灯头的针插弯。 通用(深圳)仪器有限公司是一家提供液相色谱、离子色谱仪、原子荧光光谱仪、血药浓度分析仪,液相色谱的相关单元部件的仪器公司。
好帖
2026-5-27 00:46:49|本帖共 2 字 回复
已做笔记,精华部分全部摘录了。
2026-10-5 07:28:22|本帖共 15 字 回复
