接地电阻测试仪的使用条件和总体参数
发表于:2026-2-28 13:13:34 3878
       DER2571数字接地电阻仪是摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用的 中大规模集成电路,应用 DC/AC 变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种 机型的新型接地电阻测量仪。
  1.使用条件
  环境温度:0℃~+45℃
  相对湿度:≤85%RH
  2.测量范围及恒流值(有效值)
  电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
  电压:AC 0~20V
  3.测量精度及分辨率
  精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
  0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
  1~20V≤±3%±1d
  分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
  4.辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
  允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)
  RP(P1与P2之间)
  允许地电压≤5V(工频有效值)误差≤±5%
  5.电源及功耗
  功率损耗≤2W
  电源:6.8V~9V(6节5镉镍可充电电池),外接220V交流电源充电。
  体积:220mm×200mm×105mm
  重量:≤1.4kg
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-5-8 20:41:57 回复
值得收藏
2026-6-8 10:05:31 回复
