蝶式引伸仪保养要点
发表于:2026-2-27 11:11:39 3793
  蝶式引伸仪保养要点: ★是铝合金材料制作,又配备精密量表,使用时必须小心,轻拿轻放。 ★量表测头、上、下刀口要保持清洁,用后擦净,涂上防锈油,套上刀口防护罩,放入盒内。 ★下刀口由两锥体支承,出厂时已调整好,不得随便调整。 ★在被测试件的变形超过zui大量程时,必须卸下,停止使用,以免损坏仪器。 ★当使用簧帽调整弹簧夹紧力时,在仪器使用后,必须把簧帽退回原始位置。
  相关设备混凝土养护室三件套
  蝶式引伸仪参数: ★夹持试件zui大尺寸:圆柱试件直径0-25mm板状试件厚度δ0-25mm。 ★标距尺寸范围:30-80mm;30-120mm;30-250mm。 ★配用量表: 百分表:测量范围:0-3mm 分度值:0.01mm 千分表:测量范围:0-1mm 分度值:0.001mm ★配用表精度等级:1级
  蝶式引伸仪简介: 系属机械接触式位移计,用来测量材料的各种不大的位移,从而获取材料的某些机械力学性能的指标。蝶式引伸仪构造简单、使用方便、工作可靠、适应性好、经济耐久、而且可以重复使用,并可通过增大标距来提高测量的灵敏度。该仪器重量轻,读数清晰、结构紧凑,可按照不同精度要求选用百分表或千分表。因此该仪器在材料试验中是而理想的测试仪器。
  蝶式引伸仪用途: 主要用来测量金属材料和一些非金属材料的某些机械力学性能。可配合试验机来测定材料的位移或应变,通过换算可求得材料的弹性模量及屈服强度。并能用于钢筋张拉工艺中的变形控制。可以在各种不同场合下使用,在室内外均可使用商量的实纤维变形,不需改正。因此,广泛应用于各工业位移或应变的测量分析及控制。特别对螺纹钢筋的机械力学性能的测量更为。
  蝶式引伸仪使用方法: ★根据使用和实际需要,决定标距值和选用量表。 ★调整正上刀口的位置,使上、下刀口间的距离等于标距值。 ★松开紧固螺钉调整量表位置,使上刀口底面与底板上定位螺钉接触,*与量表测量平面接触。测拉伸变形时,量表起始位置应在指针正向行程0.1mm以上。然后,固定好量表,转动量表罩圈在需要位置上。需注意,紧固量表时,要保证量表测杆能上下运动自如,不被卡住。如系重复使用,则 不需每次试验都要调整量表位置。 ★握住蝶式引伸仪,压缩弹簧使两刀口分开,夹持在试件上,如嫌夹紧力不够,可调整连接板簧帽。 ★如增加上刀口夹紧力时,需在上使用夹紧架,其位置应尽量靠近上刀口处,夹紧力也可以通过簧帽调整。 ★试件在标距范围内的伸长量取两表数值的平均值进行计算。
  结构与原理: 主要由三部分组成:感受应变部分、传递部分、指示部分。 ★传递部分:把变形传递到量表通过表装在左、右主体内的两活动下刀口来实现的,活动下刀口的一端是60度尖角。另一端镶有*,均经淬硬处理。活动下刀口分别被支承在旋入左、右主体的螺轴锥尖上,形成等臂杠杆,两支承点的配合情况影响量表的灵敏度,而1:1有臂长比关系将直接影响量表的数值。引伸仪工作前,传递部分的任务是将试样标距范围内的变形量传递到配用量表上,通过指针的转动直观反映出来。 ★指示部分:该型式的引伸仪配用的两只量表,(分度值为0.01mm的百分表或分度值为0.001mm的千分表)可按不同精度要求选用。量表测杆的端部镶硬质合金片,经研磨光洁度达▽10以上。百分表按照GB1219-85检定规程:千分表按JB1079-75检定标准,检定合格。 从图上可以看出,当蝶式引伸仪上、下刀口紧卡在试件上时,在试件受力所产生的轴向位移,使活动下刀口绕中点转动,由于杠杆比1:1,使量表反映出轴向位移数值来。从构造原理可知,蝶式引伸仪对应变测量的灵敏度是可变的、灵敏度随标距的增大而提高,但此时仪器的量程变小,因为量表的量程是一定的。 ★感受变形部分:主要由对上刀口和下刀口组成。并直接与试棒接触。上刀口可在中上下移动。在选择位置上固定。下刀口可绕自身中点转动。上、下刀口的横向移动是通过套在导杆内的弹簧在导向套内移动来实现。上下刀口之间的纵向距离就是试样的标距长度,横向距离就是试样的直径变化 范围。上下刀口具有较高的硬度和耐磨性。
  沥青漂浮度试验仪参数: ■浮碟: 壁厚1.4mm±0.1mm,质量37.9g±0.2g。 ■铜管: 壁厚1.4mm±0.1mm,质量9.8g±0.2g。 ■环境温度:≤30℃。 ■相对湿度:≤85%。 ■整机功耗:不大于2000W。 ■外型尺寸:长750×宽540×高580(mm)。 ■仪器净重:30kg。 ■工作电源:AC 220V(-5%~ 10%),50Hz。 ■水浴容量:长370×宽300×高300(mm)。 ■适用水量:28L。 ■加热装置:电加热器,功率1300W。 ■致冷装置:新型致冷压缩机。 ■温控范围:5℃~80℃。 ■控温精度:±0.1℃。
  原理: 沥青的浮漂度是试样在规定的浮漂仪中,自放入一定温度的水槽内起,逐渐软化至被水冲破所需的时间,以s表示。非经注明,液体石油沥青蒸馏后,残留物的试验温度为50℃,煤沥青的试验温度为32℃或50℃。 本仪器在不做沥青的浮漂度试验时可作为恒温水浴使用。
  简介: 本仪器是按照国家行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T0631《沥青浮漂度试验》规定的要求设计制造的。适用于测定慢凝液体石油沥青蒸馏后残留物、煤沥青等材料的浮漂度。
内容很好
2026-3-10 16:32:55 回复
