压力变送器技术的延伸发展——液位变送器
发表于:2026-2-27 08:57:45 2612
       液位变送器的结构:由磁感器\外壳\顶杆等部分组成.液位变送器的种类很多,有投入式液位变送器\直杆式液位变送器\法兰式液位变送器\螺纹式液位变送器\电感式液位变送器\旋入式液位变送器\浮球式液位变送器等等. 液位变送器
具有安装简单,使用方便\互换能力强,高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高. 中能仪表专家讲述液位变送器的组成部分功能.外壳功能:液位传感器是闭合悬浮式设计,抗水平横向风吹雨打\水流\海浪和摇晃波动液体垂直冲击.浮筒总成:浮筒总成是活塞式悬浮设计,由于耐液体作垂直波动冲击,液位变送器\投入式液位变送器\静压液位变送器底网\浮筒圆柱式作抗冲设计,足以承受海浪波动垂直冲击及物体卡死的可能.磁感器:磁感器封装胶合设计,防漏\防震\防冲击及内装有性能良好的磁感开关.顶杆总成:该顶杆采用摇臂式设计,防止物体及船只在海上行驶作水平摇晃运动造成卡死浮筒错控,而顶杆上面装有铁氧体永磁环作顶杆导向器,减少浮筒往复运动的阻力,而且控制磁感开关正常工作以及压力校验仪共作. 液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水\油及糊状物的体积\液高\重量的准确测量和传送. 液位变送器的指标分析: 不灵敏区:≤±1.0%FS 负载能力:0-600Ω 相对温度:≤85% 防护等级:IP68 测量范围:0.3~100m(由用户自选) 精度:0.2\0.5\1.0级 工作温度:-20~80℃ 输出信号:二线制4~20mADC 电源电压:标准24VDC(12~36VDC) 防爆标志:ExiaⅡCT4-6 中能仪表专家提醒,在使用液位变送器时,选择稳压电源单独供电.电源的稳定性影响着变送器的性能指标,将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下.对于有特殊供电要求的产品,必须接特殊电源.如果液位变送器安装在水池\水塔等场合,可以将它的探头沉于水底,远离水流速过快的位置.保护好通气电缆,不可以弯折或堵住,更不能损坏,多余的电缆可以在附近盘起来.接线盒要固定牢固,或装个固定的支架,要防于干燥\遮荫的地方,不能被雨淋.液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆,防止电磁波干扰.按照正确的接线方法连接变送器,其通电时间要在十五到三十分钟.在有潜水泵等大波动场合使用的液位变送器安装使用插钢管的办法,钢管要固定牢固,钢管上每隔一段距离要开一个孔,钢管位置要远离进出水口.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\液位变送器\浮球式液位变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
很到位
2026-3-27 05:25:38 回复
