ST510直链淀粉测定仪详细的试剂配制
发表于:2026-2-26 12:38:47 3279
       1) (GB629—77)分析纯,准确标定的1mol/L的NaOH溶液。
  称取4g固体,溶入100mL的蒸馏水中,放入塑料瓶中。
  2) 醋酸(GB676—78)分析纯,准确标定的1mol/L的HAC溶液。
    用纯醋酸29.4mL,用蒸馏水稀析至500mL。
  3) 碘储备液及碘试剂。
    称2g碘(分析纯)和20g(分析纯)用蒸馏水溶解并稀析至100mL,即为碘储备液。取10mL碘储备液稀至100mL,即为碘试剂。
  4) (GB629—77)分析纯,准确标定的0.09mol/L的NaOH溶液。
    取9mL 1mol/L的NaOH溶液,用蒸馏水稀释至100mL,即为0.09mol/L的NaOH溶液。
  5) 直链淀粉标准溶液。
  称取烘干(55~60摄氏度真空烘干)直链淀粉已知标样0.1000g,放入100mL容量瓶中,加入1mL无水乙醇湿润样品,再加入9mL 1mol/L的溶液于沸水浴中分散10分钟,迅速冷却后,用水定容。
  6) 支链淀粉标准溶液。
  称取烘干(55~60摄氏度真空烘干)支链淀粉已知标样0.1000g,放入100mL容量瓶中,加入1mL无水乙醇湿润样品,再加入9mL 1mol/L的溶液于沸水浴中分散10分钟,迅速冷却后,用水定容。
  7) 待测样品溶液。
  称取烘干(55~60摄氏度真空烘干)待测样品0.1000g,放入100mL容量瓶中,加入1mL无水乙醇湿润样品,再加入9mL 1mol/L的溶液于沸水浴中分散10分钟,迅速冷却后,用水定容。
收藏了
2026-5-17 12:03:13 回复
收下了
2026-6-12 12:40:49 回复
