扩管机的工作流程
发表于:2025-12-24 14:45:58 1612
       扩管机的工作流程 扩管机扩管时管材的移动均采用平移方式,动作平稳准确而且不损伤管材。本机型采用热风循环的加热方式且为双加热,每个加热炉都配有多档加热炉芯。成型方式采用扩管头内定型加外气压的定性方式,管口成型尺寸准确,本机型在控制面板上设有扩溶剂型承接口(直口)和扩弹性密封圈型承插口(R口)的转换开关。而对其中R口又分为涨块先涨和涨块后涨的方式。扩管方式选择十分方便工艺适应性强,主要的电器控制元件均采用 元件,系统性能稳定可靠。 规格\机型TM38 TM50 TM100 大适用管件φ38×2.0tφ52×2.0tφ100×2.0t 大工作行程110mm 110mm 110mm 油压出力14Mpa 14Mpa 14Mpa 工作速度110mm in3-4sec 110mm in3-4sec 110mm in3-4sec 机器尺寸200×55×130cm 200×60×140cm 200×75×150cm 机器重量1100kg 1250kg 1800kg
2026-4-25 02:46:41 回复
2026-5-9 01:54:58 回复
感谢分享经验
2026-5-24 20:17:00 回复
