污水处理设备对促进农村经济社会的可持续发展具有重要意义
发表于:2026-2-26 09:33:18 3327
       随着我国污水处理事业的蓬勃发展,国内新 建污水处理厂设备基本上是利用外资从国外引 进的:设备性能,运转灵活可靠,使用寿命 长,但其管理的难度较高.要求设备管理人员和操作人员都要有较高的专业技术水平和严格的管理制度。特别是外方对设备本身设计参数及一些重要的技术问题或多或少都有一些保留。同时 设备的备品备件进品价格较高,而国产配件与进口设备的匹配方面存在不少尚未解决的难题.这 些都对我们的设备管理与维护提出了更高的要求。 完整的设备档案由三部分构成。一是安装使 用说明书、图纸资料、产品合格证、安装调试记录等,这些原始资料应完整整理成册,并有专人妥为保管。 另一部分,是对设备运行后的运行状况记 录,应由各种的操作人员填写,运行记录上应 包括设备幵启时间、运行状况、故障发生及排除 的方法等,要有详细的文字说明。 第三部分是,生活污水处理设备维修保障记录,即设备管 理人员对设备故障的原因综合分析,对处理内容 以及保养更换的备件数量、型号等所作的详细记录。 如:更换密封件的尺寸,轴承的型号等。并同 时填写下次保养注意事项和验收意见。据此可提 出年度大修计划、设备更新计划。同时,能较准确 提供备品配件采购清单。 要使用设备,首先要熟悉设备。仔细阅读产 品的安装使用说明书,至关重要: 所有的说明书里一般都注明设备的规格型 号、操作规格、故障原因及解决方法,部分说明书 还含设备、电气原理图、线路图和易损件零件图。 设备管理人员应熟悉说明书各项内容,国外设备 未翻译的文档资料要翻译,关键易损件没有备品配件的要组织人员测绘留档。 由于生物法处理污水的工艺特点,有些设备 不能间歇运行,尽量减少设备低效动转和无效运 转,保持大部分设备的满负荷运行,也能起到延 长设备实际寿命的作用。 污水处理机构设备中,减速箱被广泛使用, 要根据不同的气候、不同的设备选用不同的油 脂。由于特殊的工作环境,污水处理行业的设备 锈蚀现象非常严重,特别是经常在污水、污泥中 的部件,包括一些设备中的钢丝绳。对它一方面 要加强日常防腐保养,如及时清除表面污泥和定 期除油,另一方面要根据诱蚀的情况及时更换, 以免造成设备故障,甚至人身事故。 在运动和震动较大部位如曝气机的底座出 现螺栓松动脱落现象,如不及时发现和处理,设备基础都会拉翻。所以,在重要的连接部位,如联 轴器、法兰、减速箱底座、桥式设备的钢轨等应定 期用扳手检查其螺栓,如有松动应及时上紧。污水处理厂设备一般都是在是水面上运行,因此,在拆修设备时一定要采取措施严防人员和工具落水。人员操作时,旁边设置救生圈,在使用 工具时用绳子栓好,防止扳手、钳子等随污 水进入管道中的阀门。 在地埋式污水处理设备上有很多零配件是对设备和人身起 保护作用的。如漏电保护器、空气幵关、熔断器、 紧急停止开关、超载报警装置,一些连接机构的 开口销、键等都有这一功能。保持这些设备的正 常工作状态就可以避免很多重大事故的发生。这 些部件一旦发生故障,应及时维修更换,如当时 无法解决应果断停机,切不可侥幸违章操作,搞 临时措施。漏油与漏水也是常见的故障,发现后 应及时更换油封、水封、Q型圈或紧螺栓等。 污水处理厂多建在空旷处,注意灭鼠。老鼠 进入配电柜可能造成短路,严重时可能会引起火灾。 此外,通过多年的实践,山东环境工程有限公司认为以下几点对减少设备维护困难、提高设备运行效益很有实 际意义: 1、污水处理设备选型要适当根据处理量选择设备,不要大马接小车,功 率过大损坏设备,增加运行成本。 2、设备的统一性尽量选择同一家制造厂产品,这能给今后的 维修工作带来极大便利。
很有启发
2026-6-12 18:58:03 回复
