强力破碎机用户需求中药材的破碎,一般分粗碎和细粉,粗碎机有常规的刀式破碎机,还有就是强力破碎机,破碎效果会更好一些,现在就提供强力破碎机的用户需求。 破碎机用户需求 1、强力破碎机工艺/流程描述 将原药材通过上料输送带输送至破碎室,通过旋转刀片与固定刀片的剪切,对物料进行破碎,合格的物料通过网板流出,出料颗粒大小可根据需要更换网板。破碎后的物料通过出料输送带进行收料。 2、强力破碎机用户及系统要求 URS编号 要求内容 必须/期望 URS01 设备性能要求 URS01-1 上料和出料输送带输送速度可变频调节 必须 URS01-2 输送带材质选用食品级PVC。 必须 URS01-3 传送带与设备衔接紧密,无漏料、等现象,除进出口外密闭不扬尘 必须 URS01-4 有相应的防止皮带跑偏的系统或有自动纠偏装置。 必须 URS01-5 刀具数量:动刀18把,定刀4把 刀具须方便拆卸 必须 URS01-6 能适应坚硬类草药、各种角类、根茎类等的粗碎。 必须 URS01-7 设备可满足:批量要求 必须 URS01-8 出料成品要求破碎后粒径<15mm标准,产能≥300kg/h。 破碎后能被除尘系统吸走的物料占比不能超过1% 必须 URS01-9 筛网材质为304不锈钢,厚度≥8 mm,筛网易更换 URS02 安装区域要求 URS02-1 该设备位置的参考尺寸见附件。 必须 URS02-2 设备供应商应确保新强力破碎机周围有足够的空间,便于对设备操作、维修、人/物流。提供以下信息,供确认:设备平面布局图(含外形尺寸:长x宽x高)、设备动力系统参数、标注动力源接入位置等 必须 URS03 公用系统要求 URS03-1 设备电源:220/380V、50 Hz 3 相5线制(具有接地线和中性线)。 必须 URS03-2 所有线缆均有标号并有连接线路图。 必须 URS03-3 设备安装地有满足新强力破碎机日常清洁及生产过程检验等需要的电力、水、气等。 必须 URS04 安装要求 URS04-1 强力破碎机供应商应充分考虑设备相互之间的连接问题,以满足要求。 必须 URS04-2 设备供应商提供设备外形图,并标明各动力接入点的位置、方向和规格等信息,便于安装区域设置动力配置。 必须 URS05 设备功能要求 URS05-1 强力破碎机破碎室内采用高强度整体铸钢设计,抗冲击力强,采用特制进口刀具,强度高于同类产品的。 必须 URS05-2 设计人性化、便于操作。 必须 URS05-3 设备进料口增加防护装置,安全性高,无易损件。 必须 URS05-4 应配有除尘装置。 必须 URS05-5 设备具有电源指示以及开停机状态指示。 必须 URS05-6 主机机腔与除尘管道连接处增加方形孔筛网,孔大小0.5*0.5cm 必须 URS06 机械要求 URS06-1 强力破碎机表面抛光处理,内表面精密抛光、所有棱角成一定的弧度,无不易清洁的凹凸。 必须 URS06-2 设备外罩及零部件采用不锈钢材质,并有材质证明。 必须 URS06-3 机器发热部件(温度>60℃)必须加以防护,护罩应采用不可燃的材料制作。 必须 URS06-4 设备的焊缝应符合国标要求。 必须 URS06-5 固定螺丝选用不锈钢内六角螺丝,并封闭内六角,尽可能减少设备连接件的凹凸。 必须 URS07 安全要求 URS07-1 强力破碎机应通过防护装置封闭机器的危险元件(如运动部件、裸露的电器元件等),消除机器伤害;设备进料侧运动部件的防护应确保不存在人员夹、压或割伤的危险。 必须 URS07-2 设备上易对操作人员造成伤害的运动部件应配备必要的安全防护或联锁装置,设备电气控制柜装有安全锁。 必须 URS07-3 设备应具备紧急状态下的急停功能,急停时强力破碎机主电机及功能部分立即断电、停机。 必须 URS07-4 强力破碎机在满足接近满负荷连续运行4小时,机腔温度不超过60℃。 必须 URS07-5 强力破碎机各润滑部件和装有油脂的部件不得有油脂飞溅和泄漏现象。 必须 URS07-6 设备正常运行时距主机1米处噪音不大于80分贝 URS08 清洁要求 URS08-1 设备表面及内部光滑、无清洁死角,便于清洁或消毒。 必须 URS08-2 设备工作台面与传动部分不能有缝隙,不能使产生药粉进入设备的传动区。 必须 URS08-3 用擦机布(蘸生产用水或无腐蚀性的洗洁精)清洁设备表面时,设备不会出现生锈或腐蚀现象。 必须 URS08-4 设备设计可拆卸形式,易于清理、筛网便于更换,达到可清洁设备内部被密封部分的目的。 必须 URS09 文件要求 URS09-1 供应商负责提供设备验证资料,包括IQ、OQ、PQ。 期望 URS09-2 供应商提供1套纸张版设备技术资料。 必须 URS09-3 设备技术资料应包括以下内容(不限于): A. 技术数据 § 设备技术说明 § 设备详细尺寸 B. 安装和空间要求 § 基础和空间要求 § 安装时的运输 C. 使用说明(手册) D. 维护说明 § 常见故障排除 § 维护、保养 E. 图纸和零件表 § 机械部分 § 电气部分 F. 设备关键仪器的出厂检验合格证书或校准证明 G. 推荐的备件 必须 URS10 服务与维修要求 URS10-1 设备供应商负责设备自制造地到需方厂家的运输、安装、调试事宜,并配合验证工作的实施。 期望 URS10-2 设备供应商负责所有技术指导和人员培训,包括:工艺原理、设备操作及维护方法、设备性能及问题解答。 必须 URS10-3 设备供应商提供验证用测试仪器(有校验/检定合格证书)。 必须 URS10-4 协助制定新设备的预防维修计划。 必须 URS11 验证要求 URS11-1 设备交付使用前应完成下列验证:FAT、IQ、OQ、PQ、。 必须 |
