2020年恒温恒湿试验箱新的正确保养方法
发表于:2026-2-25 12:46:39|本帖共 787 字 3150
  恒温恒湿试验机在使用的过程中,有很多注意事项,也需要经常保养, 这样可以延长试验箱的使用寿命。
  注意事项及恒温恒湿试验箱保养:
  1.做试验之前一定要检查积水筒水位不可过高,也不能太少。使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整,可调整积水盒的高低。差不多每做完两三次试验就需要检查一下,并加水。可以看前面的水份管进行补水,没有后机器会报警,而停止工作。
  2.如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。
  3.本机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。
  4.加湿桶入水管,必须将所存留之空气排出,以防水无法进入。
  5.本机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。
  6.当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。
  7.电路断路器,温度超温保护器,提供本机测试品以操作者的安全保护,故请定期检查。
  8.优良禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
  9.测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启,经由窗口知悉内部之变化情形。
  10.请注意本机必须安全确实地接地,以免产生静电感应。
  11.避免于三分钟内关闭再开启冰冻机组。
  12.冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。
  13.于操作当中,除非有优良必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不佳后果: 1)高温湿气冲出箱外,十分危险。 2)箱门内侧仍然持高温,造成伤害。 3)高温空气可能触发火灾警报,产生误动作。
  14.正确的装置湿球的纱布,方能保证量取正确的相对湿度。
  15.请详阅控制器说明书及相关说明书后,方可操作恒温恒湿机
评论列表(7)
2026-6-2 06:38:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 07:11:31|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-19 08:33:27|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-6 23:07:52|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-7-15 03:01:02|本帖共 5 字 回复
2026-8-4 05:06:54|本帖共 4 字 回复
这个案例很典型,谢谢分享。
2026-9-12 15:07:49|本帖共 13 字 回复
