10kV室外变压器的安装要求是什么?
发表于:2026-2-25 08:26:24 1583
       (1)2.5m压器容量为315kVA及以下时’可采用柱上安装方式,变压器底部,距地面不应小于2.5m。 (2)柱上变压器的高、低压侧引线及其母线,应采用绝缘导线。 (3)变压器安装应平稳、牢固。腰栏采用直径4.Omm铁线缠绕4圈以上,铁线不许有接头,缠后应坚固,腰栏距带电部分不应小于0.2m。 (4)变压器高压跌开式熔断器的安装,其对地安装高度不得低于4.5mo相间距离不小于0.7m,熔断器与垂线夹角为150~300之间。 (5)变压器二次侧熔断器的安装,应符合: 1)二次侧有隔离开关时,熔断器应装于隔离开关与低压绝缘子之间。 2)二次侧无隔离开关时,熔断器安装于低压绝缘子外侧,并且绝缘导线跨接在熔断器绝缘台两端的绝缘导线上。 (6)变压器一、二次引线的施工要求: 1)变压器一、二次引线施工时,应不使变压器的高、低压瓷套管直接承受应力; 2)采用铝母线和变压器连接时,应采用铜、铝过渡接头; 3)当壤力变压器的一、二次引线与电力电缆连接时,不应将电缆终端头直接靠着变压器安装。 (7)变压器地线的施工要求: 1)变压器外壳应可靠接地; 2)变压器的工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。 3)变压器的中性点接地回路,靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓; 4)装有阀型避雷器的变压器台其接地应满足三位一体的要求。
2026-3-8 04:18:03 回复
