快速水分测定仪竟能评估农作物收获时间!
发表于:2026-4-27 11:24:28 4650
       快速水分测定仪竟能评估农作物收获时间! 快速水分测定仪通过使用的测量方法颗立即测出水分含量。烘干机的水分含量方法既耗时又耗人力,而使用快速水分测定仪通过对所测材料的标定,可在实验室很快提供准确和可重复性的测量结果。 使用快速水分测定仪前对所测样品作预先标定。这种标定十分容易操作。本仪器可储存99种不同的标定组,以适用于更大范围的测量。 如果样品含有很高的水分,建议使用赛多利斯水分测定仪、有效的方法(失重法)来加热样品。样品通过吸收微波辐射就能进行加热。内置的分析称重系统会测量重量的损失,并在样品达到稳定重量时进行终点判断。另外,空气水分传感器会控制水分析的进程,为确保得到可靠的结果提供双重保障。 粮食谷物含水量是评估谷物能否进行收获的重要指标。通过对谷物水分测定分析,有助于在作物状态时进行收获,提高收获籽粒的质量。如何快速准确的检测出谷物中的水分含量成为农业很重要的一环! 水分测量方法有直接法和间接法两种。作为标准方法的是直接测量法,直接法是通过干燥或化学方法,直接去除样品中的水分,检测出样品的含水量。直接法往往需要很长时间,虽然很准确但不能进行在线测量,只适合于取样测量,通常可以将它作为检验其它方法的检测标准。目前应用较多的是间接法,也就是通过专门的仪器来测定。快速水分测定仪可为谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子、玉米、饲料等非金属颗粒状物质测试水分评估是否能收获。 快速水分测定仪的测试步骤也非常简单,首先打开水分测定仪电源键开机,打开主机盖,将水稻种子样品放入落料筒值漏斗下沿口平,将落料筒放于仪器传感器上,根据说明书按上下键选择测量品种代号,选定后按确定键,轻按落料开关,使样品全部均匀落放测量传感器,小数点闪动数次后显示水分值,在显示水分值后,按确定键可显示样品重量,按品种键,可显示测量样品温度,再按确定键则又回到水分显示。以此快速测出谷物水分含量,评估收获时间。
2026-5-30 02:22:02 回复
内容很好
2026-6-4 21:33:11 回复
