臭氧和紫外线消毒器哪个好
发表于:2026-2-25 08:19:31|本帖共 2,342 字 2379
       你有没有想过你的水箱上是否需要灭菌器,如果需要,哪一个?一位水族馆科学家臭氧和紫外线消毒器的不同之处。臭氧是由三个氧原子组成的气体,而我们呼吸的氧气由两个氧原子组成。这种化学结构使臭氧具有高活性,这就是为什么它是如此强大的消毒器。
  紫外线杀菌灯中的灯泡由石英制成是有意义的,因为石英不会过滤掉紫外线。然而,水根据其深度过滤光线。因此,石英灯泡和外部玻璃或塑料管之间的水流动空间通常只有几毫米——较厚的空间会降低紫外线的强度,并允许细菌和其他微生物存活。
  我们的水族馆有时会被病原体侵入,添加灭菌器可能足以解决问题,而不会引入任何有害的化学物质。灭菌器的活性也有助于消除多余的有机物和微藻和/或减少细菌爆炸(乳状水)。它能增加水的氧化还原潜力——对某些动物来说更好,并减少真菌和分枝杆菌造成的鸡蛋损失。
  一、紫外线的利与弊
  如果你记住每个灭菌器的作用,选择使用哪个灭菌器是很容易的。如果你想避免向水中添加有毒化合物,但又想同时减少细菌和其他微生物的数量,紫外线消毒器是一个不错的选择。经过紫外线灯管后,水中的细菌会少得多,而且在每次循环后,水会更纯净,但是生物过滤器中的细菌不会受到这种处理的影响。这也有助于保持水几乎没有细菌和微藻——水将是结晶的。
  紫外线杀菌确实有一个小缺点:它不能杀死几乎不能移动的微生物——那些附着在基质或植物叶子上的微生物——因为只有通过塑料管(或金属管)的微生物才会被处理。值得注意的是,钛制金属管比传统装置具有更强的杀菌能力。
  紫外线消毒器的另一个可能的缺点来自它们的结构。包含灯的内部石英管通过o形环或其他橡胶密封件固定到外部腔室。它们通常至少能工作一年,但随着时间的推移可能会变脆或断裂。如果发生这种情况,当你在清洗后重新组装消毒器时,一些湿气可能渗透并到达电气区域,产生一种短暂的并且可能将有毒化学物质引入水中(尤其是在海水的情况下)。对于高质量的紫外线单元来说,这不是问题,所以在购买前要进行研究,并且在每次清洁时要始终小心检查橡胶。
  紫外线消毒器通常比臭氧消毒器更易于使用,因为水中不会溶解任何物质,显著的危险是水(尤其是海水)与电极接触,这是由于维护不足。
  二、臭氧的利弊
  臭氧发生器的情况正好相反。它们几乎不需要维护(只需要每年清洁一次空气过滤器),而且它们通常经久耐用。然而,臭氧气体直接溶解在水中,对鱼类、无脊椎动物和人类非常有毒。因此,您必须确定在接触柱(而不是主水族箱)中添加了适量的水,并且水在到达主水族箱之前被过滤掉——活性炭对于过滤是有效的,因为大量的活性炭会降解臭氧副产物。大多数制造商通常建议每小时每加仑水添加0.3至0.5毫克臭氧,但我发现,即使添加一半,也足以将水族馆中的细菌浓度保持在非常低的水平,并氧化所有有机物,而不会妨碍生物过滤器的功能。问题是,如果过量的臭氧进入水族馆,逆变器将首先死亡,然后是鱼类。
  加入臭氧的一个有趣的好处是氨会立即转化成硝酸盐,这显然是一个理想的结果。此外,人们相信(但仍有争议)当与臭氧结合使用时,海洋水族馆中撇除器的活动将显著增强。微藻和蓝细菌在臭氧的存在下会有艰难的生活。
  知道即使极低剂量的臭氧也会伤害鱼类和无脊椎动物,能够测量水族馆里有多少臭氧是很重要的。为了确定正确的量,的方法是通过测量水的氧化还原电位来间接测量它。首先在加入臭氧之前测量氧化还原电位,然后让水通过消毒器,再次测量氧化还原电位。
  如果差值不超过约30毫伏,经处理的水可能被认为是安全的。然而,请记住,这些不是的测量。如果水不含有能够被氧化的有机或无机化合物,那么测量的增加将是由于游离臭氧及其副产品。在这种情况下,即使30毫伏的差异也可能有点危险。在其他情况下,当水被严重污染时,氧化还原电位的变化仅仅是由于各种污染物的氧化,水可能是安全的,即使它显示出很大的差异。
  为了弄清你的情况,长时间使用强通风。经过三四个小时的曝气,你会发现氧化还原电位将保持不变,这意味着你的水达到了一个新的基线。换句话说,所有的臭氧都被排出,副产品可能不存在,更高的氧化还原电位仅仅是由于氧化的有机化合物。幸运的是,当添加新的灭菌器时,该操作只需要执行一次。
  Z简单的臭氧发生器可以连接到接触柱(例如撇除器),然后水可以通过活性炭过滤,以去除任何意外的气体残留物。在这种情况下,臭氧发生器的调节可以根据上述建议进行。其他更复杂的系统也包含一个连续的氧化还原电位传感器,自动调节要溶解的气体量,避免了鱼类和无脊椎动物的问题。安装臭氧发生器后的阶段,务必仔细观察您的动物,如果发现任何问题,随时准备停止。
  三、Z后的考虑
  在决定什么适合您的设置时,请记住这两个系统有不同的优势。例如,考虑它们对特定疾病的用途。臭氧可以有意地以更高的剂量(达到35到40毫伏的差异)给药来治疗一些鱼类疾病。事实上,溶解的臭氧及其氧化产物直接作用于鱼的身体(表皮、鳃、鳍),可以迅速杀死细菌、真菌和一些原生动物。例如,它可以非常有效地阻止columnaris腐烂鱼鳍或虾身上的黑点。
  至于任何治疗,受试者都必须受到严格监控。主要优点是氧化气体迅速从溶液中排出,水族箱立即恢复到原来的形状,而不需要用活性炭过滤、换水等。当你需要消毒繁殖或隔离箱的水时,臭氧也是很好的选择,因为你可以使用Z大强度的臭氧发生器,然后整夜充气,确保你的水是纯净和安全的。
  紫外线消毒器更适合淡水水族箱连续使用。它们不会向水中添加任何物质,也不会杀死通过循环泵的所有物质(如果根据上述建议使用该系统),但它们不会杀死附着在动物身体上或粘液中的寄生虫、附着在岩石上的寄生虫等。
  总之,紫外线消毒器和臭氧发生器对于解决具体问题都是必要的,有时是的,但是它们应该只在实际需要的时候使用,根据具体的技术,要有正确的注意事项。
2026-4-30 03:25:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 07:18:02|本帖共 4 字 回复
