便携式水露点测试仪
发表于:2026-2-24 13:07:45|本帖共 532 字 3841
       YT-3000LDY便携式气体水分析仪/便携式露点仪/便携式水露点测试仪/便携式水露点分析仪
  特点
  原 理:氧化铝电容法。
  量 程:标准 0~6000ppm(-100~0℃ DP )
  显 示:16 x 2位液晶显示,显示单位:℃,PPM。
  准 确 度:+/-2℃ DP。
  分 辨 率:0.1℃ DP
  重 复 性:+/-0.5℃ DP。
  报 警:低电池检测与报警。
  校 准:代理商16点校准。
  供 电:可充电电池,每次充电可连续使用72小时。
  响应时间:20秒可达到读数的90%,每次测量时间小于5分钟。
  应用场合:实验室或现场气样快速检测。
  测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
  防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
  工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
  工作湿度:0~98% RH(非冷凝)。
  流 量:0.5 ~ 10升/每分钟,推荐2 ~ 5升/每分钟。
  气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
  物理特征
  体 积:224mm x 202mm x 275mm。
  重 量:毛重7kg, 净重5.5kg。
  随机备件
  应用领域
2026-5-7 16:57:51|本帖共 4 字 回复
技术贴,支持
2026-6-30 09:57:18|本帖共 6 字 回复
内容逻辑严谨、分析透彻,充分彰显专业能力
2026-9-5 22:18:03|本帖共 20 字 回复
