了解一下电导率仪使用方法及注意事项吧
发表于:2026-2-24 11:27:22 932
       电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,电导率计主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以准确测量高纯水电导率。
  可广泛应用于饮用水和污水,化学,石化,纸浆和造纸,食品和饮料、制糖、钢铁、表面处理,蒸汽发电和电子产品,半导体,制药工业。
  1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,
  2、将电导率仪调节到校正档,指针指向刻度,
  3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
  使用注意事项
  1. 电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
  2. 高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率升高很快,因为空气中的CO2 溶入水里变成碳酸根离子。
  3. 盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
  下面让我们一起来了解一下电导率仪的性能特点吧
  1、全中文显示,界面友好:所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,没有厂家自己定义的符号或代码。
  2、简单的菜单结构,文本式的人表对话:使用起来更清晰、方便,按照屏幕上的提示就可操作。
  3、多参数同时显示:同时显示电导率、输出电流、温度、时间和状态。
  4、(超)纯水的自动补偿:对于超纯水,实现了显示25℃时的电导率自动温度补偿。
  5、记事本功能:忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。
  6、历史曲线和数字记录仪功能:二次表每隔5分钟自动存储一次测量数据,可连续存储一个月的电导率。
  7、数字时钟功能:显示当前的时间,为数字记录仪功能提供时间基准。
  8、背光功能:可在光线昏暗或没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度到最清晰。
  9、防程序飞死:看门狗程序确保仪表不会死机,这是在线式仪表的基本要求。
  10、输出电流设置与检查功能:手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。
  11、软件设定电流输出方式:软件选择是0~10mA或4~20mA输出。
2026-5-24 23:50:16 回复
