潜水泵故障及排除方法
发表于:2026-2-24 10:56:09 4602
       潜水泵不出水或流量不足    潜水泵在运行过程中常出现流量不足或不出水的主要原因及排除方法:   1、水泵安装高度过高,使得叶轮浸没深度不够,导致水泵出水量下降。(控制水泵安装标高的允许偏差,不可随意扩大)   2、水泵转向相反。(水泵试运转前先空转电动机,核对转向使之与水泵一致。使用过程中出现上述情况应检查电源相序是否改变)   3、出水阀门不能打开。(检查阀门,并经常对阀门进行维护)   4、出水管路不畅通或叶轮被堵。(清理管路及叶轮的堵塞物,经常打捞蓄水池内杂物)   5、水泵下端耐磨圈磨损严重或被杂物堵塞。(更换下端耐磨圈,清理杂物)   6、抽送液体密度过大或粘度过高。(重新配备相匹配的泵类)   7、叶轮脱落或损坏。(重新安装或更换)   8、多台水泵共用管路输出时,没有安装单向阀门或单向阀门密封不严。(安装单向阀门和更换单向阀门密封)   三、潜水泵启动时不转   潜水泵不能启动的主要原因及排除方法:   1、电源开关及插头接触不好。(修复或更换)   2、控制线路保险烧毁。(更换保险)   3、主回路保险烧毁。(更换保险)   4、二相潜水泵电容烧坏。(更换电容)   5、三相潜水泵缺相。(接通断相电路) 潜水泵运行时出现电流偏大与水泵阀门的调节和电动机的机械故障均有一定的关系。其中的主要原因如下: 1、电动机导轴承磨损、水泵橡胶轴承磨损、密封环磨损 电动机或水泵的轴承磨损,会使潜水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的会损坏潜水电泵,使定子绕组烧坏。处理方法是修理或更换损坏的轴承和轴套。 2、潜水泵的流量偏大或偏小使用的流量超出使用范围会使电动机过载:对离心式水泵或混流式水泵,流量过大,水泵的轴功率增大,会使电动机过载;对轴流式水泵,流量过小,水泵的轴功率增大,会使电动机过载。处理方法是适当调整阀门,对离心式水泵或混流式水泵减小(对轴流式水泵增大)流量,使水泵的流量处在正常的使用范围内。 3、潜水泵转轴弯曲、轴承不同心 这种一种严重的情况,应立即进行检修,校直弯曲的转轴,更换不合格的轴承,重新装配 潜水电泵。 4、止推轴承磨损、潜水泵叶轮和下盖板磨损 这种情况同样会使潜水泵在机械上处于不正常工作状态,严重的也会损坏潜水电泵。处理方法是检查止推轴承磨损的原因,是否因轴伸端机械密封损坏,造成沙粒、杂质等进入电动机内腔而造成止推轴承的过度磨损。如果是机械密封造成的原因,在修理或更换磨损的止推轴承、推力盘和叶轮、下盖板等零部件的同时,应更换轴伸端机械密封。 5、潜水泵运行时电流偏大与选型有关,潜水泵选择扬程过大,实际使用的扬程小。
