空气压缩机的使用和维护方法
发表于:2026-5-11 11:02:11 2552
       hbzhan内容导读:空气压缩机工作时,空气经过自洁式空气过滤器被吸入,通过PLC自动清洗过滤器,空气在经过进口导叶自动调节后进入一级压缩,经一级压缩后的气体温度较高,然后进入中间冷却器进行冷却(水走管内,气走管外,中冷器的水流量要求为110m/h)之后进入二级压缩系统,为避免系统中的气体倒入压缩腔内(避免带压起动)在压缩机的排气管道安装有一只悬挂全启式止回阀,压缩机排出的气体推开止回阀进入排气消声器,然后进入一级后冷器,二级后冷器,再进入排气主管道。 在空压机的传动系统中,一般可分为直联传动、侧联(即皮带传动)传动,长期以来,两种传动方式孰优孰劣一直是业界争论的焦点之一。 螺杆式空压机的直接传动指的是电动机(马达)主轴经由联轴器和空压机转子相连,这实际上并不是真正意义上的直联传动。真正意义上的直联传动指的是电动机与转子直接相连(同轴)且两者速度一样,这种情况显然是极少的。因此那种认为直联传动没有能量损耗的观点是不对的。 皮带传动,这种传动方式允许通过不同直径的皮带轮来改变转子的转速。 压机维修保养工作内容始下: 1.根据机组人员对机器近期运行情况的反映以及相应问题作出解答并进行处理; 2.检查空压系统是否有漏水、漏气、漏油现象,必要时停机检修; 3.检查空压机、储气桶、干燥机、过滤器的自动排水器是否正常排水,目视所排出的水是否为正常状态,若有堵塞和飞油现象,则对关部件进行处理; 4.环境温度、通风散热情况检查记录,必要时提出改善建议; 5.排气压力检查记录;需要时调整压力开关、稳压阀、异常时系统检查及修理; 6.排气温度检查记录,需要时清洗散热器; 7.运行时数检查记录,确认耗材使用时数,并提出定期消耗品更换计划; 8.压缩机头出口温度检查记录,需要时检查温控元件、清洗散热器。 9.油槽压力检查记录,需要时调整zui小压力阀及更换。 10.油气分离器,油隔等压差检查;异常时系统检查修理,定期更换。 11.空气过滤器状况检查记录,清扫;必要时更换。 12.油位、油质的定期检查;需要时添加及更换。 13.传动皮带联轴器的检查记录,定期进行调整及更换;突发异常时,及时调整、归复; 14.油路系统检查、清理; 15.压缩机本体及马达运行噪声震动检查;异常时提供书面处理方案和建议,并实施; 16.冷却水水压、进口温度、记录;异常时查清原并处理; 17.马达表面温度及电流检查、记录;异常时查清原并处理; 18.外电源电压检查记录; 19.目视配电箱电器触点、电线接点,表面绝缘检查;必要时打磨其触点测试; 20.对机台、泵房进行清理工作; 21.干燥机蒸发、冷凝压力检查;需时调整及清理散热器,故障处理; 22.依检查时之状况实施必要的保养维修工作,于每次工作完毕后填写工作单给现场负责人签单并作相应的解答。
收藏了
2026-5-21 08:04:39 回复
