高低温交变湿热试验箱在冬季使用的时候可能会出现的故障总结
发表于:2026-2-24 09:26:50|本帖共 466 字 1142
   寒冷的冬季马上快来临了,伴随着温度的变化,总能接到客户反映说高低温试验箱在做高温试验时,温度上升缓慢或升不上去。通常这类问题跟气候有关,也跟箱体自身有关。那么今天东莞市皓天试验设备有限公司就来讲讲是那些原因造成的这些结果:
  1、检查门是否关好;查看箱体内的负载放置位置是否当到回风网或百叶框;检查加热器的电流是否正常。
  2、检查加热断路器是否有跳闸,如果有则合上,如没有,则继续往下查;用万用表的电阻档,测量固态继电器的输出端到N线之间是否有约20欧的电阻,如果没有,则说明加热器开路了。则将机器运转并处于升温状态,观察固态继电器上的导通指示灯是否点亮;如果固态继电器上的导通指示灯没有亮,则用万表的直流电压档,测量输入端(3+,4-)是否有12V以上的信号电压,如果没有,有可能为控制器没有输出,或者损坏;检查加热器是否损坏,遇到这种情况,就的考虑要厂家派人维修了。
   高低温交变湿热试验箱在冬季使用的时候可能会出现的故障总结高低温交变湿热试验箱在冬季使用的时候可能会出现的故障总结
不错
2026-3-14 21:22:42|本帖共 2 字 回复
感谢楼主的无私分享,论坛因你更精彩!
2026-9-12 18:45:58|本帖共 18 字 回复
非常不错的行业交流内容,积极带动圈内学习氛围
2026-10-21 23:30:24|本帖共 22 字 回复
