如何安全使用果树打药机?
发表于:2026-2-23 13:30:09|本帖共 627 字 4478
       一般在果树农田内各种样式的果园打药机、果树喷雾机等等都是比较常用的,因为有这些设备我们就可以解决果树经常生虫子,果农打药比较麻烦还得冒着炎炎夏日去果园内喷洒农药,一不小心还有中暑的风险。而现在的果树打药机就能很好的解决这些问题,不过使用果树打药机前也要经过专业的培训,按照规程进行操作。下面小编就来为大家详细的讲解一下安全使用果树打药机的注意事项! 1、初次使用。使用人员经过培训后,初次使用打药机时,定要熟读打药机的操作和维修保养指导手册,弄清楚机器的性能以及使用注意事项。新的打药机使用5小时后要更换机油。 2、启动。启动之前先关闭出水阀,打开卸荷手柄使之处于卸压状态,并将高压泵的压力调节到较小。冷机状态下起动发动机,应先关闭风门,将油门开至启动位置或较大,起动后再适时打开风门。热机时可打开风门启动。 3、个人安全防护。打药时穿好长衣长裤、长筒靴并带好口罩、手套、防护眼镜,以防中毒。 4、打药。打开出水阀,并调节高压泵到所需的压力,匀速喷洒。打药机连续工作时间建议不要超过4h。 5、清理检查。清洗药桶,以避免上次打药剩下的药剂造成不必要的损失。检查发动机的机油液面位置,不要低于标准刻度,并且颜色正常,黏度适当。检查高压泵的润滑油液面,不能低于刻度线。检查汽油是否足量,空气滤清器是否清洁。各种固定螺丝是否拧紧,高压管的长度是否够用,是否有破损。 以上就是小编介绍的详细内容,如想要了解更多关于果树打药机的相关知识欢迎继续关注本网站资讯或者详细电话咨询。
收藏了
2026-5-9 06:58:12|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-7-29 05:33:28|本帖共 4 字 回复
