应该怎样处理超声波流量计流速偏低
发表于:2026-2-23 11:11:43 2504
       应该怎样处理超声波流量计流速偏低
   超声波流量计传感器是好的,但流速偏低应该根据原因分析才能处理
  1、管道面凹凸不平或超声波流量计安装在焊接缝处.解决方法:将管道磨平或远离焊缝处. 2、被测介质为纯净物或固体悬浮物过低.解决方法:选用适合的其它类型仪表. 3、传感器安装纤维玻璃的管道上.解决方法:将玻璃纤维除去. 4、由于管道外的油漆、铁锈未清除干净.解决方法:重新清除管道,安装传感器. 5、管道圆度不好,内表面不光滑,有管衬式结垢.若管材为铸铁管,则有可能出现此情况.解决方法:选择钢管等内表面光滑管道材质或衬的地方. 6、传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡.解决方法:重新安装耦合剂.
  7、传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号.解决方法:将传感器移到无套管的管段部位上. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
