杭州一机M7163平面磨床生产厂家和M7163磨床主轴箱平衡补偿原理
发表于:2026-2-20 13:49:33|本帖共 898 字 2283
       杭州一机M7163平面磨床生产厂家和M7163磨床主轴箱平衡补偿原理。M7163磨床为了使前钢丝绳的张力变化与主轴箱因滑枕的外移而产生的倾覆力矩相适应,杭州一机M7163平面磨床采用了的电子液压补偿系统。M7163平面磨床电位计输出的电位与滑枕的外伸量成正比,M7163磨床力传感器测量后钢丝绳的张力。M7163磨床由于滑枕的向外移动,M7163平面磨床生产厂家使前后钢丝的张力重新分配,M7163磨床前钢丝绳张力增加,后纲丝绳张力减小。M7163磨床滑枕的位置与后钢丝绳张力之间的关系呈一曲线形状。M7163磨床为便于数据处理,M7163平面磨床生产厂家将这一曲线简化成两段折线,M7163磨床用和四个参数即可进行描述。M7163平面磨床生产厂家根据滑枕前端安装的刀具和附件不同的选择。M7163磨床在后钢丝绳吊架附近有一调节箱,M7163磨床预设了.种不同的参数组合,M7163磨床以适应不同的工作情况。M7163磨床更换刀具或附件后,如其重量有较大变化,M7163磨床可在调节箱内预设的.组参数中选择相应的一组。M7163平面磨床生产厂家来自电位计和传感器的,M7163平面磨床生产厂家数据分别表示滑枕位置和后钢丝绳张力进入控制器/进行比较。M7163磨床如两数据之间的关系不符合所选择的曲线数控机床的故障诊断及维修技术。M7163平面磨床生产厂家主轴箱平衡补偿原理电子液压补偿系统。M7163磨床液压缸微测引线液控单向阀’控制器调节箱力传感器钢丝绳吊架。杭州一机M7163平面磨床生产厂家主轴箱电位计滚珠丝杠分油器三位四通电磁阀时,则产生控制信号使电磁阀左向或右向接通,杭州一机M7163平面磨床生产厂家液压缸的上腔接通压力油使,前钢丝绳张力增加或接通油池排油,使前钢丝绳张力减小。
M7163磨床就始终使主轴箱处于平衡状态。当滑枕按不同方向移动时,M7163磨床由于平衡系统中摩擦力方向的变化,M7163磨床使液压缸所需的油压与滑枕行程的关系呈磁滞曲线形状,图中可明显看出,杭州一机M7163平面磨床生产厂家液压缸所需的油压与滑枕的行程方向有关。为提高滑枕的移动精度。
感谢楼主
2026-5-4 02:41:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 11:01:32|本帖共 2 字 回复
