垃圾焚烧炉电厂技术规范
发表于:2026-2-20 13:04:55|本帖共 858 字 165
       垃圾焚烧炉电厂技术规范有如下说明,本文主要围绕垃圾焚烧炉电厂技术规范详细为中心,详细阐述核心问题。
  垃圾焚烧炉电厂现场端监控系统
  化工垃圾焚烧炉电厂由参数监测、数据采集传输和应用软件三个子系统组成。
  a.参数监测子系统:由各类传感器和监测设备组成,可准确、完整、系统的获取生产设施、治理设施运行的关键参数数据和污染物排放及烟气参数监测数据。
  b.数据采集传输子系统:由分布式控制系统、数据采集传输仪、局域网组网设施等组成,可实现数据的采集、存储、传输等功能。
  c.应用软件子系统:工艺监控、数据审核、异常报警和趋势预警。实施现场监测数据的统计分析,治理设施运行状态的判定。
  垃圾焚烧炉电厂中心端监控平台
  垃圾焚烧炉电厂包含污染源中心端工况监控系统。接受多个现场端监控系统的信息,实现现场数据的监控、汇总、统计分析、共享交换等功能;根据环境管理的需要,可扩展环境监察、环境信用评价、企业绿色信贷及其他方面的功能。
  生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定
  1、垃圾焚烧厂应当按照生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据标记规则(以下简称标记规则),及时在自动监控系统企业端,如实标记每台焚烧炉工况和自动监测异常情况。
  2、自动监测设备发生故障,或者进行检修、校准的,垃圾焚烧厂应当按照标记规则及时标记;未标记的,视为数据有效。
  3、生态环境主管部门可以利用自动监控系统收集环境违法行为证据。自动监测数据可以作为判定垃圾焚烧厂是否存在环境违法行为的证据。
  4、垃圾焚烧厂应当按照国家有关规定,确保正常工况下焚烧炉炉膛内热电偶测量温度的5分钟均值不低于850℃。
  5、生态环境主管部门开展行政时,可以按照监测技术规范要求采集一个样品进行监测,获取的监测数据可以作为行政的证据。
  6、一个自然日内,垃圾焚烧厂任一焚烧炉排放烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、、一氧化碳等污染物的自动监测日均值数据,有一项或者一项以上超过《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485)或者地方污染物排放标准规定的相应污染物24小时均值限值或者日均值限值,可以认定其污染物排放超标。
好内容
2026-3-10 17:17:55|本帖共 3 字 回复
很有启发
2026-4-9 06:02:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 18:06:58|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
