污水厂废气治理常用的方法介绍
发表于:2026-2-20 12:11:38 3582
       随着新材料和技术的发展, 废气处理、异味治理技术有一定的**,目前或者传统正在采用的部分技术,就目前污水厂废气治理的现状,很难采用单一技术独立完成净化要求,经常通过几种技术的组合,我们认为技术没有*高与否,因地制宜才是选择的关键。 1、掩蔽法采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低恶臭成分并没有被去除。 2、稀释扩散法将有臭味地气体通过烟囱排至大气,或用无臭空气稀释,降低恶臭物质浓度以减少臭味适用于处理中、低浓度的有组织排放的恶臭气体费用低设备简单易受气象条件限制,恶臭物质依然存在。 3、热力燃烧法在高温下恶臭物质与燃料气充分混和,实现燃烧适用于处理高浓度、小气量的可燃性气体净化效率高,恶臭物质被氧化分解设备易腐蚀,消耗燃料,处理成本高,易形成二次污染。 4、催化燃烧法,催化燃烧是借助催化剂在低温下(200~400℃)下,实现对有机物的氧化,因此,能耗少,操作简便,安全,净化效率高,在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工,喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广,已有不少定型设备可供选用。 催化作用的机理是一个很复杂的问题,这里仅做简介。在一个化学反应过程中,催化剂的加入并不能改变原有的化学平衡,所改变的仅是化学反应的速度,而在反应前后,催化剂本身的性质并不发生变化。那么,催化剂是怎样加速了反应速度呢了既然反应前后催化剂不发生变化,那么催化剂到底参加了反应没有?实际上,催化剂本身参加了反应,正是由于它的参加,使反应改变了原有的途径,使反应的活化能降低,从而加速了反应速度。 5、水吸收法利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的水溶性、有组织排放源的恶臭气体工艺简单,管理方便,设备运转费用低产生二次污染,需对洗涤液进行处理;净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。 6、药液吸收法利用臭气中某些物质和药液产生化学反应的特性,去除某些臭气成分适用于处理大气量、高中浓度的臭气能够有针对性处理某些臭气成分,工艺较成熟净化效率不高,消耗吸收剂,易形成而二次污染。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有氮氧化物处理塔、污水厂废气治理、实验室废气处理等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-3-12 20:32:46 回复
