固液分离设备叠螺式污泥脱水机有哪些优势
发表于:2026-5-8 08:27:52|本帖共 1,729 字 4678
       叠螺机准备作业前,依据稀释混合絮凝剂对污泥脱水的技能要求,请留意:严厉依照技能人员的要求,供给絮凝剂品种的技能挑选,适宜的标准。要求工厂运用絮凝剂:聚丙烯酰胺(阳离子或阴离子,分子量1000~1500万)。应留意絮凝剂与水的稀释份额。 叠螺机体系操作程序,在作业查看前叠螺机:翻开电气和气动开关,翻开洁净的阀门,查看相关事项,请依照以下过程:翻开电源开关,给操控箱通电。翻开空气源开关(或翻开空气压缩机),将空气输送到主机空气操控箱,将总气压调整为4公斤。 叠螺机开端污泥脱水处理,发动化学泵,泵流量,并将稀释后的絮凝剂提取到混合器中。5分钟后,污泥泵发动,污泥流量调整。对污泥絮凝作用进行了调查,并对污泥和絮凝剂的混合份额进行了调整,以到达絮凝作用。查看泥饼水含量是否合格。如有必要,恰当调整网带的张力和速度。 查看刮板是否洁净。查看皮带是否洁净,必要时恰当调整水量和水压。不管皮带是否违背,主动调整都是正常的,如有必要,可运用手动。坚持洗刷水,冲刷网带,直到网带洗净。中止主机,清洗水泵。松开张力网带。 的叠螺式污泥脱水机,尤其是在处理污泥时,可以更方便的带出污泥,挤压脱水,减少磨损,增加叠螺机的使用寿命.由于煤泥是细颗粒物质,粘性低,在螺旋片上附着力低,转动带出效率和脱水率低.在叠螺机的螺旋片上面,堆焊若干条使用高耐磨性材料构成的焊道,使得焊道形成一个个封闭的凹槽.这样就可以更地将污泥带出,密布的焊道提高叠螺机螺旋片的摩擦力,增强污泥在叠螺机螺旋片的附着力,也提高了螺旋片对污泥旋转推进的挤压力,从而实现挤压脱水.这种叠螺机可以增加污泥的产出率,降低含水量,而且还可以使叠螺机的抗磨性增加,提高整机寿命和免维护周期,提高生产效率和效益. 叠螺污泥脱水机的主体是由多重固定环和游动环构成,螺旋轴贯穿其间构成的过滤设备。前段为浓缩部,后段为脱水部,将污泥的浓缩和压榨脱水作业在一筒内完结,以奇妙的滤体形式替代了传统的滤布和离心的过滤方法。 污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在行进的过程中跟着滤缝及螺距的逐步变小,以及背压板的阻挠作用下,发作的内压,容积不断缩小,到达充沛脱水的意图。 由于假如没有进行拌和,污泥就不免分层,导致进入污泥脱水机的污泥浓度不安稳,由于絮凝剂的增加量在调试的时分,依照某种份额设定,因而,有的时分,污泥浓度过低,形成絮凝剂的,并且,假如污泥浓度过高,不能很好的絮凝,影响絮凝剂的作用。 在环保意识深入人心的今天,污泥处理技术日益为人们所重视.本文以天津市东丽排水处污水处理为例,阐述了叠螺式污泥脱水机的工作原理,日常运行维护中遇到的常见问题和探索的处理措施. 叠螺污泥脱水机从抽出污泥、注入药液、排出污泥饼均选用自动控制,经过电控柜,与泡药机、进泥泵、加药泵等进行联动,不需人员操作设备,运转不会发作阻塞、滤带走偏或其他影响工艺的现象,日常保养保护简洁,24小时能够接连无人运转。一次完成了真实意义上污泥脱水接连全自动 叠螺污泥脱水机的主体是由多重固定环和游动环构成,螺旋轴贯穿其间构成的过滤设备。前段为浓缩部,后段为脱水部,将污泥的浓缩和压榨脱水作业在一筒内完结,以奇妙的滤体形式替代了传统的滤布和离心的过滤方法。 污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在行进的过程中跟着滤缝及螺距的逐步变小,以及背压板的阻挠作用下,发作的内压,容积不断缩小,到达充沛脱水的意图。 由于假如没有进行拌和,污泥就不免分层,导致进入污泥脱水机的污泥浓度不安稳,由于絮凝剂的增加量在调试的时分,依照某种份额设定,因而,有的时分,污泥浓度过低,形成絮凝剂的,并且,假如污泥浓度过高,不能很好的絮凝,影响絮凝剂的作用。 在环保意识深入人心的今天,污泥处理技术日益为人们所重视.本文以天津市东丽排水处污水处理为例,阐述了叠螺式污泥脱水机的工作原理,日常运行维护中遇到的常见问题和探索的处理措施. 叠螺污泥脱水机从抽出污泥、注入药液、排出污泥饼均选用自动控制,经过电控柜,与泡药机、进泥泵、加药泵等进行联动,不需人员操作设备,运转不会发作阻塞、滤带走偏或其他影响工艺的现象,日常保养保护简洁,24小时能够接连无人运转。一次完成了真实意义上污泥脱水接连全自动运转。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不错
2026-6-25 15:57:34|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 03:15:28|本帖共 4 字 回复
