矿石分析仪分析什么是铁矿石
发表于:2026-5-11 09:02:27|本帖共 969 字 2967
       矿石分析仪分析什么是铁矿石铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。在理论上来说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿石都可以叫做铁矿石;但是,在工业上或者商业上来说,铁矿石和锰矿不同,铁矿石不但是要含有铁的成份,而且必须有利用的价值才行。在理论上来说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿石都可以叫做铁矿石;但是,在工业上或者商业上来说,铁矿石和锰矿不同,铁矿石不但是要含有铁的成份,而且必须有利用的价值才行。铁都是以化合物的状态存在于自然界中,尤其是以氧化铁的状态存在的量特别多。现在将几种比较重要的铁矿石提出来说明:磁铁矿是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO的复合物,呈黑灰色,比重大约5.15左右,含Fe72.4%,O 27.6%,具有磁性。在选矿时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。经过长期风化作用后即变成赤铁矿赤铁矿也是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe2O3,呈暗红色,比重大约为5.26,含Fe70%,O 30%,是主要的铁矿石。由其本身结构状况的不同又可分成很多类别,如赤色赤铁矿、镜铁矿、云母铁矿、粘土质赤铁等。褐铁矿这是含有氢氧化铁的矿石。它是针铁矿HFeO2和鳞铁矿FeO(OH)两种不同结构矿石的统称,也有人把它主要成份的化学式写成mFe2O3.nH2O,呈现土黄或棕色,含有Fe约62%,O 27%,H2O 11%,比重约为3.6~4.0,多半是附存在其它铁矿石之中菱铁矿是含有碳酸亚铁的矿石,主要成份为FeCO3,呈现青灰色,比重在3.8左右。这种矿石多半含有相当多数量的钙盐和镁盐。由于碳酸根在高温约800~900℃时会吸收大量的热而放出二氧化碳,所以我们多半先把这一类矿石加以焙烧之后再加入鼓风炉。什么是矿石品位铁矿石的品位指的是铁矿石中铁元素的质量分数,通俗来说就是含铁量。比如说,铁矿石的品位为62,指的是其中铁元素的质量分数为62% 对于赤铁矿(主要成分为Fe2O3),理论高品位为70%; 对于磁铁矿(主要成分为Fe3O4),理论高品位为72.4%; 对于菱铁矿(主要成分为FeCO3),理论高品位为48.3%; 对于褐铁矿(主要成分为Fe2O3.H2O),理论高品位为62.9%南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
评论列表(5)
2026-6-12 07:37:14|本帖共 2 字 回复
2026-6-25 22:07:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 22:53:09|本帖共 4 字 回复
谢谢你的分享,让我学到了技巧。
2026-10-11 10:24:12|本帖共 15 字 回复
优质干货值得反复学习,每次研读都有新收获
前天 09:14|本帖共 20 字 回复
