怎样挑选出优质的球阀-海盾固定球阀
发表于:2026-2-6 11:36:11|本帖共 537 字 4533
       球阀是由球体作为启闭件,利用球体绕阀杆的轴线旋转来实现开启和关闭。球阀的优点有很多,体积小,重量轻,零部件少,使用操作方便。球阀的种类比较多,主要有V型球阀、气动V型球阀、固定球阀、O型球阀这样几种球阀。目前,球阀已经广泛应用于石油天然气管线、炼油裂解装置以及核工业。此外,其他工业中的大中型口径和中低压力领域也逐渐开始使用球阀。 选出优质的球阀需要进行三个监测项目:外观检查、扭矩检测和密封性能检验。在外观上,要检查球阀的螺栓是否有足够的调节余量,球阀的球体是否有裂纹,螺纹是否有缺陷。当球阀受到一定值力道的扭矩时将产生泄露,所以我们在选择球阀时需要进行一定的抗扭矩测试,以此准确掌握球阀的抗扭矩值,分辨各种球阀的性能,在投入使用时施于与之相符的扭矩力。扭矩测试可以通过球阀抗扭矩实验机进行测试。密封性能检测对于用于中压、高压和易燃性危险介质的球阀是非常必要的。进行该项试验时,应尽量排净体腔内的气体后再向球阀加压、通气或通水。如果通水进行密封性测试,通过测试的球阀应及时排尽内部积水,密封,并在密封面涂上防锈漆,封闭球阀的出入口,填好测试记录,为以后投入使用备用。对于测试不合格的球阀,应立即进行解体检查,再重新组装测试。球阀的密封测试也可以使用球阀密封性检测仪进行测试。
2026-5-28 12:03:07|本帖共 4 字 回复
用心深耕行业、真诚分享经验,值得大力点赞
2026-9-30 19:11:26|本帖共 20 字 回复
