卧式螺旋离心机,其是怎样来进行固液分离的
发表于:2026-2-20 11:52:17|本帖共 383 字 1326
       卧式螺旋离心机,其进行固液分离的话,是通过螺旋交叉和合适速度,来进行和实现的。
   其在处理蛋白污泥时,出料口堵料问题怎样判断?
  这一种离心机用来处理蛋白污泥的话,其出料口出现堵料现象的判断,是看离心机中电流是否过高,如果有的话,则说明存在该问题,要及时处理解决,不能拖延。
  分离高密度酵母底物,是否可以用卧式螺旋离心机?
  首先是要对一些具体方面进行判断,比如在物料参数上,是看固相和液相的密度差,以及固相颗粒的粒径分布情况,此外,固相是否可以压缩,以及其所需多大的分离因素。
  而在分离工艺中,则是考虑分离后的产物怎样处理。如果,这些都能很好解决的话,那么,是可以使用卧式螺旋离心机这一种离心机的。
    卧式螺旋离心机,其是否可以用来处理所有的污泥?
  卧式螺旋离心机的优势,或者说擅长的应用领域,是为污泥的处理。
  所以,不管是什么类型的污泥,都是可以用卧式螺旋离心机这一种离心机进行处理的。
评论列表(5)
顶一下
2026-4-27 09:00:37|本帖共 3 字 回复
2026-5-10 15:25:14|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 01:54:10|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-28 03:32:55|本帖共 3 字 回复
2026-7-28 23:56:23|本帖共 4 字 回复
