关于气相色谱仪室内环境温度的把控
发表于:2026-2-20 10:14:11 863
       气相色谱仪由基本构造分析单元和显示单元这两部分组成,前者主要包括气源及控制计量装置﹑进样装置﹑恒温器和色谱柱.后者主要包括检定器和自动记录仪.气相色谱仪具有分离效果好,灵敏度高,拥有自动功能等等. 色谱仪利用色谱柱先将混合物分离,然后利用检测器依次检测已分离出来的组分.色谱柱的直径为数毫米,其中填充有固体吸附剂或液体溶剂,所填充的吸附剂或溶剂称为固定相.与固定相相对应的还有一个流动相.流动相是一种与样品和固定相都不发生反应的气体,一般为氮或氢气. 待分析的样品在色谱柱顶端注入流动相,流动相带着样品进入色谱柱,故流动相又称为载气.载气在分析过程中是连续地以一定流速流过色谱柱的;而样品则只是一次一次地注入,每注入一次得到一次分析结果. 用户在使用色谱仪时,室内环境温度应在5~35度范围内,湿度小于等于85%(相对湿度),且室内应保持空气流通.有条件的厂安装空调.准备好能承受整套仪器,宽高适中,便于操作的工作平台.一般工厂以水泥平台较佳(高0.6~0.8米),平台不能紧靠墙,应离墙0.5~1.0米,便于接线及检修用.江苏中能仪表科技有限公司分析室周围不得有强磁场,易燃及强腐蚀性气体.供仪器使用的动力线路容量应在10KVA左右,而且仪器使用电源应尽可能不与大功率耗电量设备或经常大幅度变化的用电设备公用一条线.电源必须接地良好,一般在潮湿地面(或食盐溶液灌注)钉入长约0.5~1.0米的铁棒(丝),然后将电源接地点与之相连,总之要求接地电阻小于1欧姆即可. 中能仪表专家提醒:用户在检查色谱仪成套性时,仪器开箱后,按资料袋内附件清单,进行逐项清点,并将易损零件的备件予以妥善保存.然后按照仪器的使用说明书上要求,将其放置于工作平台上,并对着接线图和各插头,插座将仪器各部分连接起来,最后连接记录仪和数据处理机.注意各接头不要接错.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\插入式涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\耐震双金属温度计\靶式流量计\.气相色谱仪.
谢谢分享,受教了
2026-2-28 11:37:02 回复
点赞
2026-5-2 00:09:40 回复
