盘式干燥机的选型要点
发表于:2026-2-20 08:40:27 2181
       盘式干燥机选型必须考虑如下因素: 1、根据物料特性确定是否适合盘式干燥机。物料形态是否为粉体或颗粒,状态是否松散,物料在干燥过程中是否会结疤,物料是否允许有较长的干燥停留时间,物料是否允许残留等。 2、选用什么热源作为干燥介质。选用热源一般考虑物料本身的耐温程度,考虑选用何种热热源作为加热介质。若多种热源可选,还要考虑用户实际情况。常用热源有蒸汽、导热油、热水、熔盐等。 3、物料是否需要冷却。有些物料排出干燥机前需要冷却,则需根据产量计算设计出所需冷却盘的面积或数量,或者额外增加一台冷却用盘式干燥机。 4、干燥机选型时,需要根据被干燥物料和溶剂的性质,确定干燥方式,选择常压型干燥机、密闭型干燥机、真空型干燥机等。 5、如果物料对停留时间有特殊要求,物料停留时间很长或者很短,就需要在盘式干燥过程中采取特殊设计,以达到停留时间的要求。
2026-3-13 19:22:45 回复
感谢分享经验
2026-4-26 15:53:02 回复
