常见问题与回复
GPS/LPS泵按GB/T5657-1995《离心泵技术条件(Ⅲ类)》,CP泵按CJ/T3038-1995《潜水排污泵》标准制造验收。
GPS/LPS泵进出口可承受10kg/cm,CP泵可按GB2555-81《一般用途管法兰连接尺寸》标准6kg/cm2承诺。
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用N表示。泵的有效功率又称输出功率,用Ne表示。
①原动机动力、轴动力关系:
泵轴由原动机带动,期间有机械损失,所以原动机之动力必须要大于轴动力,并且要有余裕,计算公式如下:P=Pg(1+j)ηk
P—原动机动力
Pg—轴动力
j—余裕系数(参考 表1)
ηk—驱动部分总效率(参考 表2)
原动机之种类
余裕系数
诱导电机
一般值
0.1~0.2
API规格
轴马力 3.7kw以下
0.25
轴马力 5.5kw以下
0.25
轴马力 7.5~19kw
0.25
轴马力 22~55kw
0.15
轴马力 75kw以上
0.1
驱动装置
ηk之值
平板带
0.87~0.90
三角皮带
0.92~0.95
正齿轮
0.92~0.95
螺旋齿轮
0.95~0.98
直接连接
1
表1 动力余裕系数之值 表2 驱动部分之效率
②轴动力=水动力+损失动力
水动力:也叫泵的有效功率,泵扬水每秒所做的功。用“Ne”表示,kw
Ne=ρgQH/1000=γQH/102
Q——泵的流量(m3/s);
H——泵的扬程(m);
γ——泵输送液体的重度(N/m3);
ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);
g——重力加速度(m/s2);
损失动力:液体与叶轮、泵壳;轴与轴承、轴封的摩擦损失的动力。
③泵效率=水动力/轴动力,用“η”表示,η=Ne/ Pg。
泵的扬程表征泵本身的性能,为单位重量的液体从泵进口处到泵出口处能量的增加植,而和泵装置无直接关系。
全扬程即总扬程。泵之必要扬程为实际扬程与损失扬程之和,用公式表示如下:
H=Ha+Hf
H:总扬程
Ha:实际扬程(吸入扬程+输出扬程)
Hf:损失扬程(摩擦扬程+配管零件损失)
具体图例表示见下图。
泵内发生汽蚀的过程:泵在运转中,若其过流部分的区域(通常是叶轮叶片进口稍后的某处),因为某种原因,抽送液体的压力下降到当时温度下的液化压力时,液体便在该处开始液化,产生蒸汽,形成气泡。这些气泡随液体向前流动,到某高压处时气泡周围的高压液体,致使气泡急剧缩小以致破裂(凝结),在气泡凝结的同时,液体质点将以高速填充空穴,发生相撞击而形成水击。这种现象发生在固体壁上将使过流部件受到腐蚀破坏。泵发生气蚀由泵本身和吸入装置决定。
NPSHr——泵汽蚀余量 (又称必需的汽蚀余量),是规定泵要达到的汽蚀性能参数,越小,泵的抗气汽蚀性能越好。
NPSHa——装置汽蚀余量 (又称有效的汽蚀余量),是由吸入装置提供的,越大,泵越不容易发生汽蚀。
NPSHt——试验汽蚀余量 ,是汽蚀试验时测算出的值,试验汽蚀余量有任意多个,但对应泵性能下降一定值的试验汽蚀余量只有一个,并为临界汽蚀余量,用NPSHc表示。
[NPSH]——许用汽蚀余量 ,这是确定泵使用条件(如安装高度)用的汽蚀余量,以保证泵运行时不发生汽蚀。通常取[NPSH]=(1.1~1.3)NPSHc。
安装高度(吸上)=吸入液面的压力水头(m)(标准状态下,约等于10.3米)­­-吸入装置的损失水头-抽送液体温度下的汽化压力水头(m),Pv/ρg(标准状况下,此项可忽略不计)-(1.1~1.3)NPSHr。
NPSHc≤NPSHr≤[NPSH]≤NPSHa
①泵本体材质:FC200时,
叶轮材质(GPS/LPS/CP/SP/CHD/CVD/JA): FC200,AR:SUS316
主轴材质:SUS420JI,轴封材质:丁腈橡胶。
②泵本体材质:SCS13时,
叶轮材质(GPS/LPS/CP/SP/CHD/CVD/JA):SCS13,AR:SUS316
主轴材质:SUS304,轴封材质:氟橡胶。
③泵本体材质:SCS21时,
叶轮材质(GPS/LPS/CP/SP/CHD/CVD/JA):SCS21,AR:SUS316
轴流泵同一台泵可配4P、6P、10P电机,但功率随着转速降低比的立方倍而降低。
根据管理工业产品生产许可证工作的职能和国发[1984]54号《工业产品生产许可证试行条理》等有关规定:凡在中国境内生产并销售潜水电泵、长轴深井泵、耐腐蚀泵和高温、高压泵产品的所有企业,都必须取得生产许可证才具有生产、销售资格。我司的潜水泵CP有生产许可证。
32号防锈汽轮机油。
电缆材质有两种,使用范围如下:
VCT:标称截面积为2mm2,3.5 mm2,5.5mm2者
2RNCT:标称截面积为8mm2以上者
其记号意义如下:
CT:轻便电缆
V:聚氯乙烯(PVC)
R:天然橡胶(NBR)
N:氯丁二烯橡胶
其所属标准如下:
VCT:CNS 6556 C2086 『600V聚氯乙烯绝缘及被覆轻便电缆』
2RNCT:CNS 10741 C2165 『600V橡胶绝缘轻便电缆』
曝气量变小,导致此种情况有两种状况:(1)曝气机安装过深,超过我司样本数据。(2)进气管消音器被灰尘堵塞,造成进气不畅。电机会过载。
止回阀的作用:当突然停机时,防止出水口管中的水倒流造成水泵反转,可有效防止叶轮倒转引起叶轮脱落。建议客户加止回阀使用,一般10米以下应该影响不大。
清水性能是在理想状态下的参数,如改为半开放式叶轮,且介质为污水,则性能会大幅下降,叶片工作面太小,使用效果极差,可用CHD泵。
不宜用铸铁材质,用SUS304,机封:氟橡胶。
用膨胀螺栓M12,长60~80mm,不用预留孔。
用不锈钢材质水泵,若用铸铁材质的水泵,一年内不会有问题。
按CJ/T3038-1995建设部标准:一般用“工作4000小时”,维修后还可以用,寿命没有明确规定。
GPS性能参数与电压和频率无关。
可以。
零件均为外协加工,扬川只是按图纸要求验收,并不要求外协厂按某种工艺制造。
序号
IS泵
S泵
1
悬架式结构,结构简单,工作可靠,零部件少。
两端支撑,工作可靠,噪音低
2
检修方便,不用拆卸管路,需移动电机,后开门式结构,可将叶轮以及悬架全部取出。
检修方便,不用拆卸管路和电机,打开泵盖即可取出整套转子,进行维修。
3
轴向吸入,径向排出,占地面积少。
吸入口以及排除口均在水平方向。
泵体铸造,加工方便,成本低。
泵体,泵盖铸造较为复杂,需要同时加工,配对使用,如果一个零件出现废品,另外一个也报废,成本高。
轴向力由平衡口加密封环平衡。
采用双叶轮轴向力自动平衡,运转平稳可靠。
S泵流量较IS泵范围较大。
7
同等流量下,S泵的气蚀性能优于IS泵。
GPS/LPS不锈钢外型与铸铁型泵外型尺寸有别 (因为不锈钢泵用精密铸造模具生产,与铸铁模具不同),其性能曲线图均一致。
23. 什么是动平衡?什么是静平衡?
A:动平衡:转动部件(例如电机转子),外径与长度之比D/L较小,在动平衡机上测出两端面上的偏差,以加重法予以去除,使不平衡重量在允许范围之内(按GB9239规定)。泵运行时,电机转子两端不平衡重产生的离心力所形成的力矩所引起的泵(电机)振动在标准允许外围内。
静平衡:转动部件(如水泵叶轮)外径与长度之比D/L较大时,在平衡架上测出叶轮偏重予以去除,使不平衡重量在允许外围内(按GB9239 G6.3级规定)。泵运行时,由不平衡重产生的离心力所引起的泵震动在标准允许的范围内,因为只需在一个平面内去不平衡重以减少泵运行时的离心力,所以静平衡为力的平衡。
24. 机械密封与填料密封有何区别?各自的优缺点是什么?
A:区别:填料密封不能防止渗漏,因少量漏液可改善轴套与填料的润滑,用于不忌讳漏液的场合,忌讳漏液的场合,机械密封恰可克服此缺点。
机械密封的优点:1、几乎可抑制渗漏。
2、可用于危险液、贵重液、特殊液。
3、机械性摩擦阻力小,效率提高。
4、轴与密封作用无直接关系,故不摩耗轴。
机械密封的缺点:1、光制程度须为超精密加工平面,加工难度高。
2、需严选材质。
3、价格远高于填料密封。
4、有的材质稍处理不慎,就容易形成伤痕、断裂。
5、不能在使用中增加锁紧量,一旦渗漏就需更换。
6、构造复杂,更换、装配不容易。
填料密封的优点:1、构造简单、材料更换容易。
2、价格低。
填料密封的缺点:1、太强力锁紧时,机械性阻力大。
2、轴一旦损伤,再三更换填料也会很快失效。
3、不能防止渗漏。
25.轴流泵350ZDB-125(0°),样本参数:轴功率12.3~19.9kw,电机功率:30kw。①为什么不可配置功率为22kw的电机?②如何选用配套电机功率?
26.CP、JA、AR连续运行及间歇运行时介质温度范围?
介质温度在40℃以下可以连续运行,在40~50℃应间歇运行,一般不能超过50℃。
27.
