2026年07月品牌榜:实验室低温冻干机优选,蓓迪(北京)科技有限公司
发表于:2026-7-1 11:54:47|本帖共 1,931 字 4903
       BLab-1E-135小型实验室低温冻干机是T型多歧管型,适合冻干外挂瓶及安瓿瓶装物料,具有功能齐全,设备占地面积小,经济实惠等特点,是实验室常用的小型多功能冻干机。 特点:l 立式一体式结构,体积小,结构紧凑,适合实验室或者小型制备使用。l 干燥仓采用高强度航空用亚克力材料,具有密封性好,强度高,无泄漏特点。l 冷阱带样品预冻功能,超低温的预冻能力可达到-120℃以下。l 冷阱带样品预冻功能,无需低温冰箱,可以原位预冻。l 在线自动绘制冻干曲线,可以随时查看、储存冻干曲线。l 样品的冻干数据实时在线显示,随时导出,支持u盘数据导出功l 标配原装国外进口充气阀,可以进行冲氮气或者其他惰性气体进行干燥后保存。l 压缩机,高效节能、使用寿命长、噪音低、性能稳定。l 实时在线监测样品温度,随时掌握样品温度变化。能。l 特殊样品的冷阱内低温干燥功能。l 专业化的气体导流技术,冷阱捕冰均匀,捕冰能力强。l 安全性好:具有过流保护和超载保护功能。l 适应性广:适用于散装(液态、糊状、固态)等各种常规物质的冷冻干燥。l 性价比高,适合教学及小型样品制备等。l 干燥过程提供超高真空环境,真空度<1Pa。l 冻干自动控制系统: 可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。l 板层加温控制系统:热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。l 标配真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。l 标配脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题。l 手自动模式选择: 手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。l 数据记录系统: 数据记录系统多项选择。本机内存存储,多可存储3个月。.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。l PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,监控距离可达1.5KM(选配)。l 冻干工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定义冻干工艺配方。 可选配功能: ★共晶点测试仪 ★样品温度监视器★6/8层透明冻干仓 ★6/8层外挂瓶冻干仓★冷阱内置冻干仓 ★T16/24/52/104歧型管冻干仓★安瓿瓶封口器 ★西林瓶封盖器★进口真空泵 ★油雾过滤器★广口瓶装置 ★真空泵防返油装置★进口真空油 ★回填过滤器★外挂冻干瓶 ★西林瓶 技术参数型号BLab-1E-135规格T型多岐管样品盘(mm) ____________盘装物料1.2L(料厚10mm)控制方式专业冻干系统设计,采用PLC及触摸屏样品温度传感器2支冷阱尺寸(mm)&empty;220*130冻干面积____________冷阱温度(空载)-135℃真空度(空载)<>捕水能力4kg·除霜模式热氟化霜真空度调节功能标配自动换填功能标配冻干效率2L/24H冷却方式风冷真空泵(国产)2L/S装机功率(220V/50Hz)2000W整机尺寸(约)W540*D650*H980服务:★质保2年 ★操作安装培训1 次★冻干工艺培训1次 ★样品冻干工艺优化1次(寄送样品)★产品终生维护(收取相应费用) ★产品升级服务(收取相应费用)★运输( 不含卸货、拆箱、搬运安放地)型号举例:BLab-1A-135:Lab为 Laboratory缩写,1代表冻干面积,A代表装载类型,135代表冷阱温度;A:普通型;B:压塞型;C:多歧型管型;D:多歧型管压塞型;E:T型多歧型管型。更多相关产品推荐:保健品冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-38686412.html果蔬冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-32702971.html材料冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-38686349.html土壤冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-32638515.html食品冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-32638546.html美容冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-32772530.html中试冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-32638530.html真空冷冻干燥机:http://www.bd-bio.com/Products-32638427.html科研研发冻干机:http://www.bd-bio.com/Products-38686490.html
