皂膜流量计的技术特点
发表于:2026-2-16 11:39:03 3306
       皂膜流量计适用于任何气体或液体流量的检测。通过其内部的微处理机与敏感元件相结合来测量和计算皂膜或液面经过玻璃管内一段体积的起止时间,终计算出流量,并直观地显示出来
  适用于任何气体流量的检测与标定。
  该产品通过其内部的微处理机与敏感元件相结合来测量和计算皂膜或液面经过玻璃管内一段体积的起止时间,终计算出流量,并直观地显示出来。
  1.将肥皂水倒入底部的乳胶滴头中
  2.用细橡胶管联接检测器出口和皂沫流量计底部进气口
  3.挤压乳胶滴头,使产生一个皂膜,同时测量皂膜流经一定体积所须时间
  4.体积除以时间即可,如果是电子皂膜流量计就方便了,自动测量计算
  采用同步脉宽调制红外检测技术检测皂膜,不受外界光线干扰。
  自动测量环境温度,大气压。
  自动换算标况流量。
  点阵式液晶显示屏,中文菜单化操作。
  交直流两用,内置可充电高能锂电池。
  软件参数标定。
  用户密码保护。
2026-6-13 07:10:48 回复
