面面俱到的桌面型流式细胞仪
发表于:2026-5-13 08:22:29|本帖共 590 字 4915
       流式细胞仪平台新增 561nm 的激光后,即可进行额外的多色检测,而且用户可以将成像检测结果转移到流式细胞仪上,从而轻松实现检测结果的定量分析。此外,相比488 nm激光,561 nm 激光对于红色荧光蛋白的激发更加有效。利用 561 nm 激光检测红色荧光蛋白您可以实现动态范围和灵敏度的提升。
  CytoFLEX S 375 nm 激光是 CytoFLEX 系列桌面型流式细胞仪的新增选项。新增的 375 nm 波长激光,在空间分离光束点中,能够实现对 Hoechst、DAPI 和亮紫外(BUV)染料的出色激发。这样能够确保无需使用真正的紫外光即可通过上述染料/荧光染料进行试验,从而避免了相应的费用,降低研究成本。
  CytoFLEX S运用了与 CytoFLEX 相同的技术,具备的灵敏度和分辨率,性能堪比尺寸超过它四倍的仪器。CytoFLEX 平台拥有*的流动室设计和一体化光学组件。创新性的波分复用 (WDM) 检测模块采用了、低噪音的雪崩式光电二极管检测器,令其具备超凡的性能。这一创新系统带来了的激发与发射性能,将光损失降至zui低,从而带来优异的仪器灵敏度。采用这项创新技术后,借助易用型软件界面即可轻松实现对弱阳性细胞群的检测。
  CytoFLEX S重量很轻,不超过 22kg,且结构精巧、紧凑,尺寸为 40.6 cm x 40.5 cm x 33 cm。您可以轻松将 CytoFLEX S 安装在实验台面或标准生物安全柜内等任何您需要的地方。
