气相色谱仪GC测定工业冰乙酸中甲醇的含量
发表于:2026-2-15 14:08:20|本帖共 1,431 字 1775
       工业冰乙酸为无色澄清液体,有刺激性气味。相对密度1.049,熔点16.7℃,沸点118℃。溶于水、乙醇和乙 mi。无水乙酸在低温时凝固成冰状,俗称冰 乙酸。凝固时体积膨胀可能导致容器破裂。闪点39℃,爆炸极限4.0%~16.0%,空气中zui大允许浓度不超过25mg/m3。甲酸(化学式HCOOH,分子式CH2O2,分子量46.03),俗名蚁酸,是zui简单的羧酸。无色而有刺激性气味的液体。弱电解质,熔点8.6℃,沸点100.8℃。酸性很强,有腐蚀性,能刺激皮肤起泡。存在于蜂类、某些蚁类和毛虫的分泌物中。是有机化工原料。
  1、试剂和材料
  氢气:纯度99.9%V/V。
  试剂
  甲酸:色谱纯。
  乙酸乙酯:色谱纯。
  冰乙酸:优级纯。
  :分析纯。
  无水乙醇:分析纯。
  固定液:癸二酸。
  载体:GDX103,孔径0.18~0.25mm。
  2、仪器
  气相色谱仪。
  检测器:热导检测器。
  记录仪:满量程为1mV,或色谱数据处理机。
  色谱柱
  柱管:1.5~2.0m,内径2~3mm的不锈钢管或硼硅玻璃管。
  填充物
  固定液:载体=7:100。
  涂渍固定液的方法:称取0.28g癸二酸,置于200mL烧杯中,加约23mL无水乙醇溶解,然后加4.0g载体,使载体浸没,稍加搅拌,在水浴上缓慢挥发溶液至干,然后移至100℃电热恒温干燥箱中干燥2h。
  填充方法
  将色谱柱的出口端(接检测器端)塞上,接真空泵,另一端接漏斗,开启真空泵,在轻轻地振动下装入固定相,填充均匀,紧密。填充量约2g。再用塞好。
  色谱柱老化
  将填充好的色谱柱安装在色谱仪柱箱中,出口与检测器断开,于120℃老化8h以上,直至基线稳定。
  进样器
  微量玻璃注射器:容量10μL,zui小分刻度0.2μL。
  3、分析步骤
  色谱仪操作条件
  按下列条件调整仪器,允许根据不同仪器做适当变动,应得到合适的分离度。
  汽化室温度:150℃。
  检测室温度:150℃。
  柱箱温度:110℃。
  桥电流:135mA。
  载气流速:50mL/min。
  定量方法
  内标法。
  标准样品的制备
  不含甲酸的冰乙酸:在1000mL冰乙酸试剂中加入1g,分解甲酸,然后再蒸馏,除去甲酸。
  标准样品的配制:吸取20mL不含甲酸的冰乙酸于清洁、干燥的4~5个磨口玻璃瓶中,用微量注射器加入甲酸标准样品、乙酸乙酯标准样品(加入量多于甲酸,使两组分峰面积接近),用增量法依将称量,至0.0002g,混匀。测定时配制。
  校正因子的测定
  待仪器操作条件稳定后,分别吸取5μ,各标准样品,进样分析,*针使色谱柱饱和,待出峰完毕,计算校正因子。测定结果按置信度95%取舍,求出平均值,应定期校准校正因子。
  校正因子计算
  甲酸的相对校正因子fi按式(1)计算:
  试验
  试样的制备
  吸取10mL样品于具塞小三角瓶中称量,至0.0002g,加入10μL内标物乙酸乙酯(或与甲酸峰面积相当的量)称量,至0.0002g,混匀样品。
  进样
  待仪器操作条件稳定后进行分析。一针样品,使色谱柱饱和,然后再进两针样品分析。进样量为5μL(或根据样品中甲酸含量多少确定)。
  6、色谱图和相对保留时间
  色谱图
  1-空气;2-水+醛;3-甲酸;4-乙酸乙酯;5-乙酸
  相对保留时间
  各组分在色谱柱,癸二酸/GDX-103上相对保留时间见表1
  表1相对保留时间
  峰序
  组分名称
  相对保留时间
  1
  空气
  水+醛
  0.07
  3
  甲酸
  0.7
  乙酸乙酯
  1
  乙酸
  1.3
  7、分析结果的表述
  以质量百分数表示的甲酸含量X1,按式(2)计算,或用数据处理机计算效果:
感谢发帖!您的经验让后来者少走很多弯路。
2026-9-11 16:50:31|本帖共 20 字 回复
