SBP离心机使用说明
发表于:2026-2-15 08:23:45|本帖共 1,199 字 2893
离心机的品牌主要有:SBP离心机、Thermo赛默飞世尔离心机、SIGMA希格玛离心机、德国hermle离心机、Eppendorf艾本德离心机、湖南湘仪离心机、上海安亭离心机等等,不同品牌的离心机有不同的使用方法,下面我们来说说SBP离心机的使用方法。
SBP离心机使用方法
1. 设定使用温度 ( 通常为 4 ℃ )
后,先把转子放入离心舱中,注意转子要卡好轴心;关上舱门,离心舱的温度开始下降,预冷时间要充足。 2. 把样本装入适当的离心管,双双用天平平衡重量,盖上离心管盖子并旋紧。 ◆ 注意离心管只装七成满,虽然加有盖子,但也可能因离心力太强而外泄。 ◆ 大部分离心管都附有盖子,注意离心管的盖子也要一起平衡。 ◆ 离心管通常都会放在碎冰上,注意取出平衡时,要把碎冰的液体擦拭干净。 ◆ 落单的离心管要用另一只装有清水的离心管平衡。 3. 把平衡好的离心管对称地放入转子中,盖上转子的盖子,注意有无旋紧。 ◆ 若转子的盖子没旋紧,离心时会掉出来,造成很大的伤害! 4. 关上离心机舱门,在仪表板上调好所要的转速与时间 例如 8 , 000rpm 30min 。 ◆ 注意所用转速不能超过转子的限定,[tallest转速通常写在转子上面,例如TGL-20M的[tallest转速为20 ,
000rpm,但若离心机太老旧,必须往下调降。 ◆ 转速与时间设定尽量不要太高,例如能使用7 , 000rpm 者就不要用 8 , 000rpm。 5. 确定所有步骤无误后,按Start钮开动,离心机渐渐加速,此时要密切监控。 ◆ 有些老式的时间转钮,设定5min 以下时,要先转过10min 再转回5min。 ◆ 按 Start 的按钮时,按住时间不能太短,请持续按约一秒钟后才松开。 ◆ 开始加速的时候[much]危险,若发现声音不对,或产生大震动,请立刻按 Stop。 6.等到离心达到所要的转速后,确定一切正常才可离去。 7.完成离心时,要等转子静止后,才能打开舱门;请尽快取出离心管,先观察离心管是否,以及沉淀的位置,尽速把上清倒出,小心不要把沉淀弄混浊水浴恒温振荡器。
SBP离心机使用注意事项
1.开机前应检查转头安装是否牢固,机腔有无异物掉入。
2.使用中有异常抖动或巨响立即停机检查;
3.要按要求对设备进行周检,并做好记录;
4.在离心机运行前必须调整好制动装置在工作中的状态;
5.机体应始终处于水平位置,外接电源系统的电压要匹配,并要求有良好的接地线。
6.样品应预先平衡,使用离心筒离心时离心筒与样品应同时平衡。
7.挥发性或腐蚀性液体离心时,应使用带盖的离心管,并确保液体不外漏,以免腐蚀机腔或造成事故。
8.擦拭离心机腔时动作要轻,以免损坏机腔内温度感应器。
9.每次操作完毕应作好使用情况记录,并定期对机器各项性能进行检修。
10.离心过程中若发现异常现象,应立即关闭电源,报请有关技术人员检修。 查看更多离心机知识请进入:http://www.89-china.com/article_cat-26.html
2026-6-14 00:16:07|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-7 09:20:51|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-12 14:07:15|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-19 15:05:40|本帖共 4 字 回复
