涡轮流量计叶轮的基础构造原理
发表于:2026-2-14 14:02:28 1024
       智能涡轮流量计其机械部分原理是:当流量流入流量计时,在导流体的作用下得到调整并加速,由于叶轮与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。 涡轮流量计的结构紧凑,其中叶轮是流量计的关键件,是传感器的检测元件。叶轮由高导磁性材料硬铝2A12制成,与表体同轴,叶片数常用12~24片,叶轮几何形状及尺寸对传感器性能有较大影响,叶片的旋转角度与导程的程度,直接关系到涡轮流量计的精度,即检测线性度的值。 叶轮的加工难点有: (1)叶轮材料为2A12,零件精度要求高,在机加过程中容易变形; (2)叶轮的叶片壁厚薄,其壁厚只有1~2mm,加工过程中,其直径越大,加工时零件颤动越严重,从而对尺寸精度产生很大影响,直接影响气体的流速及检测线性度的值
2026-4-13 17:20:18 回复
