纯净水生产设备安装时的注意事项
发表于:2026-2-14 11:55:17|本帖共 611 字 645
       随着人们生活水平的提高,而且现在我国水资源污染问题还没有得到很好的解决,水资源已经达不到人们的使用标准了,所以纯净水生产设备就显得尤为重要了。一套好的设备从设计到选型到安装都应该认真对待,才能确保在长期的使用过程中,真正将净水作用发挥出来。
  1、安装位置可以选择车库、室外设备间等区域;
  2、在安装水处理设备之前,应预留出相应的空间、进出水管接口、排污管,以及电压220伏的单相三线五眼插座。具体尺寸以装修后的地面为准;
  3、要预留一英寸或3/4分外丝接口在进水、出水端口处,中轴距10-15cm,根据设备大小设定它们与地面的垂直距离;
  4、若是需要将水处理设备安装在户外的话,应配备防晒、防冻等措施;安装设备所需要空间的大小为:设备前后左右需要50mm的空间,顶部所需100mm的空间。
  5、不要把水处理设备安置在热源附近,如必须在热源处安装则需要安装隔热设施;
  6、纯净水生产设备会附有一根排污的软管,连接预留的排污管,预留排污管的高度应达到40cm,其位置要尽量靠墙,离设备距离不大于50cm;如果在户外放置设备,可直接将污水排到下水通道里;
  7、应在水处理设备上方安装电源插座,与设备的距离要在一米范围内;
  8、橱柜型的设备,在装修橱柜的时候对于水处理设备的安装尺寸必须要考虑到,并为其预留出相应的空间;
  9、若供水水压不足2kg,要在水表的后端、设备前端安装增压泵。
  以上就是纯净水生产设备安装时的注意事项,希望能够对大家有所帮助!
思路清晰
2026-3-20 07:07:49|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-14 08:22:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 11:28:18|本帖共 4 字 回复
