中国药典2020年版-相对密度测定法(振荡型密度计法)
发表于:2026-2-11 15:14:49 3316
       中国药典2020年版第二次征求意见稿 0601 相对密度测定法 密度系指在规定的温度下,单位体积内所含物质的质量数,即质量与体积的比值;相对密度系指在相同的温度、压力条件下,某物质的密度与水的密度之比。除另有规定外,温度为20℃。 纯物质的相对密度在特定的条件下为不变的常数。但如物质的纯度不够,则其相对密度的测定值会随着纯度的变化而改变。因此,测定药品的相对密度,可用以检查药品的纯杂程度。 液体药品的相对密度,一般用比重瓶测定;测定易挥发液体的相对密度,可用韦氏比重秤。液体药品的相对密度也可采用振荡型密度计法测定。 用比重瓶测定时的环境(指比重瓶和天平的放置环境)温度应略低于20℃或各品种项下规定的温度。 振荡型密度计法 振荡型密度计主要由U型振荡管(一般为玻璃材质,用于放置样品)、电磁激发系统(使振荡管产生振荡)、频率计数器(用于测定振荡周期)和控温系统组成。 通过测定U型振荡管中液体样品的振荡周期(或频率)可以测得样品的密度。振荡频率率(T )与密度(ρ)、测量管常数(c)、振荡管的质量(M)和体积(V)之间存在下述关系:
如果将c / (4π2×V)定义为常数A,M/V定义为常数B,则上述公式可简化如下:
常数A和B 可以通过往振荡管中加入两种已知密度的物质进行测定,常用的物质为新沸放冷的水和空气。分别往样品管中加入干燥空气和新沸放冷的水,记录测得的空气振动周期Ta和水的振动周期Tw,由下式计算出空气的密度值da:
式中 da为测试温度下的空气密度,g/mL; t 为测试温度,K; p 为大气压, kPa。 从附表中查出测得温度下水的密值dw,照下述公式可分别计算出常数A和常数B:
式中 Tw为试样管内为水时观测的振荡周期,s; Ta 为试样管内为空气时观测的振荡周期,s; dw为测试温度下水的密度,g/mL; da 为测试温度下空气的密度,g/mL。 如果使用其他校准液体,则相应的振荡周期T 值和d 值。 如果仪器具有从常数A 和B 以及样品 测得的振动周期计算密度功能,则常数A 和B 无需计算,按照仪器生产商的操作说明直接读取供试品的密度值。 物质的相对密度可根据下式计算:
式中 ρ为被测物质在20℃时的密度 ; 0.9982为水在20℃时的密度。 对仪器的一般要求 用于相对密度测定的仪器读数精度应不低用于±0.001g/mL,并应定期采用已知密度的两种物质(如空气和水)在20℃(或各品种正文项下规定的温度)下对仪器常数进行校准。建议每次测量前用新沸放冷的水对仪器的读数准确性进行认,可根据仪器的精度设定偏差限度,例如精确到±0.0001g/mL的仪器 ,水的测定值应在0.9982±0.0001g/mL的范围内,如超过该范围,应对仪器重新进行校准。 测定法 照仪器操作手册所述方法,取供试品,在与仪器校准时相同的条件下进行测定 。测量时应确保振荡管中没有气泡形成,同时还应保证样品实际温度和测量温度一致。如必要,测定前可将供试品温度预先调节至约20℃(或各品种正文项下规定的温度),这样可降低在U型振荡管中产生气泡的风险,同时可缩短测定时间。 黏度是影响测量准确度的另一个重要因素。在进行高黏度样品的测定时,可选用具有黏度补偿功能的数字式密度计进行测定,或者选取与供试品密度和黏度相近的密度对照物质(密度在供试品±5%、黏度 在供试品的±50%的范围内)重新校准仪器。
京都电子KEM 振荡型密度计法数字式密度计 DA-640 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=877
2026-5-15 11:00:22 回复
