发表于:2026-2-11 13:40:36|本帖共 1,029 字 2312
ZN-YWB-4(ZN-YBS-WY)型精密数字压力计是我厂从事生产与开发的新型测试仪表,ZN-YWB-4型精密数字压力计基本准确度分0.1%、0.05%、0.01%三种,其性能价格比优于英国Druck公司的同类产品。本仪器是实验室、工厂、大专院校理想的高档工具表,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合测试的需要。也可作为中等精度压力测试的标准表,而且还可对八种热电偶进行现场检测。 ●特点 ZN-YWB-4(ZN-YBS-WY)型智能 压力校验仪 为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在LCD上显示出来,并备有24VDC输出。加之智能压力校验仪前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。 智能 压力校验仪 高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的重复性和稳定性,测量准确度高。 ZN-YWB-4(ZN-YBS-WY)型智能 压力校验仪 具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规定量程内,以免损坏压力传感器。 当智能压力校验仪所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所测电流超量程。 ZN-YWB-4(ZN-YBS-WY)型智能 压力校验仪 软件内容丰富,操作简单、明了。 采用薄膜面板及进口轻触开头,款式新颖,按键寿命长。 LCD背光,压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。智能压力校验仪体积小、重量轻、携带方便。 智能压力校验仪前面板安装手操压力发生器,-90KPa~1.6MPa,并带有微调、放所阀。手动真空率达95%,具有水平。压力源零部件经精细研磨气密性好,符合IP54密封标准。 可直接在面板上操作,调校满量程。 金属外壳,抗干扰性强,牢固耐冲压。 容积式微调,极易实现检定点压力。 ●技术指标 压力量程:-95KPa~1.6MPa 分辨率:压力:Min 1Pa 过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍 内置电池:一次充电可工作15个小时 电流:Min 1uA 电流测量范围:0~22mA 直流输出:24VDC 准确度:压力:0.1%F·S 0.05%F 电流:0.05%±1d 相对湿度:≤80%RH 外形尺寸:240×80×40mm 重量:2.5Kg |
