金相制样过程的重点
发表于:2026-2-11 13:05:42|本帖共 1,225 字 3160
       制样过程可分为若干个工序,每一工序都需精确操作以确保获得满意的结果.金相制样过程主要分解为:切割取样,镶嵌样品,机械制样,检验样品等四步.
  一、切割取样
  金相的切割方法是湿式切割轮切割法.这种方法所造成的损伤和所用的时间相比是最小的.它所使用的切割片是由研磨料和粘合剂合成。按照切割材科的不同,选择不同成分的切割片主要依据材料的硬度和韧性进行选择.只有切剪片合适,才能保证样品表面变形小.平整度好,能快速得到所需的制样结果.
  二、镶嵌样品
  样品镶嵌在树脂中,便于把持,从而可以改善制样效果.需要保边和需要保护表层的样品均需镶嵌.在镶样前要对样品进行清洁,确保无污染物,这祥才能保证样品与树脂的黏合效果.
  镶样分为热镶和冷镶
  热镶对持续不断送到实验室的批量大的样品来说是一种合适的方法.热镶的样品质量高尺寸形状统一.且时间短。冷镶适合镶嵌同时送到实验室的系列祥品,也适合镶嵌单个样品.一投来说,热镶嵌树脂比冷镶树脂要便宜,但热镶需要用到镶嵌机.而冷镶嵌树脂可用于真空注入.
  三、机械制样
  机械制样可分两种操作:研磨和抛光
  A.研磨
  研磨的最终目的是获得极小损伤的平表面,而这些微小的损伤在随后的抛光过程中用很短的时间就可以消除掉。研磨分为粗磨和细磨两个过程.
  粗磨 粗磨的过程是将所有样品的表面成为相似的表面,使用较为粗大的.固定的研磨颖粒可迅速地研磨掉物质.
  精磨 精磨会使样品有些微变形,但这些变形在抛光过程中就会消除掉
  B.抛光
  抛光如同研磨一样,也必须去掉前面工序带来的损伤.可分为金刚石抛光和氧化物抛光两个过程.
  金刚石抛光 只有将金刚石作为研磨料进行抛光,才能以速度获得研磨平面.
  氧化物抛光 对于特别软.韧性的样品,须采用氧化物抛光法。
  四,腐蚀样品
  抛光后检测部位变得光亮,观察组织时,需先对样品检测部位进行侵蚀,
  常见化学侵蚀剂:
  成分 工作条件 用途
  硝酸1-5mL,酒箱100mL 几秒一一壹分钟 碳钢 合金钢 铸铁
  4g,酒精100mL 几秒一几分钟 显示细微组织
  盐酸5mL,苦昧酸1g,酒箱100mL 几秒一一壹分钟 奥氏体晶粒,回火马氏
  盐酸15mL,酒精 100mL 几分钟 氧化法晶粒度
  2g:氧化纳25g,水100m 煮沸15min 渗碳体染色,铁素体不染色
  盐酸3份,硝酸1份 静量24入法 奥氏体及铬 合金
  盐酸10mL,硝酸3mL,酒精100mL 漫入法2-10分钟 高速钢
  3-5g,酒精 100mL 漫入法10-20分钟 铝合金
  氧氟酸2mL,盐酸3mL,销酸5mL,水95mL 侵蚀法5-10分钟 铝材及铝合金材料
  盐酸2-5mL,酒精100mL 几秒一一几分钟 巴氏合金
  氧化铁5g,盐酸50mL,水100mL 几秒--几分钟 纯铜,黄期,青铜
  30%双氧水,20%氨水1:1混合 5-6秒 银及合金
  的侵蚀剂是4%的硝酸酒精,对于一般的钢和很多有色金属都可以,但也有很多材料需要专门的侵蚀剂,比如钨就要乳酸和氧氟酸混配,或是铁,许多耐蚀性好的材料要用(易爆物品).
  完毕后用酒精冲淋并且用吹风机吹干.
  之后将制好的试样放在金相显微镜下观察.
收下了
2026-5-10 10:11:39|本帖共 3 字 回复
干货
2026-8-2 10:17:32|本帖共 2 字 回复
