延长超纯水制备机的使用寿命要怎么做
发表于:2026-2-9 13:00:58|本帖共 654 字 3975
       对于任何产品,前期的选择和后期的保养都是我们一定要重视的,合适的选择能使您在使用中得心应手,合适的保养能延长超纯水制备机的使用寿命。
  一、预处理的维护及保养
  预处理部分主要由砂滤器、炭滤器、软水器组成。在预处理部分一般采用手(自)动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和炭滤器在使用了一段时间之后,砂炭的表层会积累一些泥沙、杂质胶体等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用3-7天就应该对砂滤器和炭滤器进行反冲洗,将沙层和炭层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软水器的功能主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用工业盐进行再生。
  二、反渗透系统的维护及保养
  反渗透膜作为整套系统的核心部件,更要细心的维护。在设计反渗透系统的时候,应该具备自动冲洗功能。在冲洗的时候,压力应该不高于3公斤,流速较快。以冲走膜片表面的污物。川一生产的设备,具备了以上功能,可自动定时自动冲洗,也可手动冲洗。另外,还应安排专人观察和记录各个仪表的数值。以便进行定时的维护及保养。
  超纯水制备机的使用中要注意的事项
  1、精密滤芯主要是过滤水中的泥沙,和大颗粒的物质,新的滤芯是白色,时间长了会变成咖啡色,原因是滤芯过滤的泥沙的沉积在表面上,这说明,这个滤芯已经不能用了,需要尽快更换滤芯。
  2、活性炭滤芯主要是可以去除水中的异味,余氯等有机物,一般情况下,活性炭是要一年更换一次的,因为活性炭总表面是看不出变化的。
  3、反渗透膜是超纯水设备中非常重要的组件。反渗透膜的寿命一般是2-3年。
2026-4-4 21:31:17|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你的见解很深刻,支持。
2026-9-6 02:58:05|本帖共 11 字 回复
