微机型ph/mv计常见故障分析及解决方案
发表于:2026-2-8 14:20:28|本帖共 669 字 2047
       微机型ph/mv计常见故障分析及解决方案 测量纯水、蒸馏水时pH值不稳定
  可能由于空气中的二氧化碳正在与样品发生反应而造成的,测量这类样品溶液时,请务必打开电极进液口缓慢搅拌液体,加速反应过程。
  测量任何样品pH值都显示7.00
  温馨提示:这类故障是由于pH电极破损造成的,请及时更换电极
  测量样品pH值,数据不稳定
  首先将短路插插入仪器BNC接口,无论屏幕出现什么数值,都应该是稳定不动的,确认上述情况后,请检查PH电极有无以下现象:
  1.电极传感器是否浸泡在样品中;
  2.电极使用时间是否已超过12个月
  3.电极求泡及参比芯是否被污染或被污垢覆盖
  4.电极内溶液是否已耗尽,如果存在上述状况请清洗或更换电极;
  温馨提示:由于pH电极的化学特性,无论您是否使用,电极的*长使用寿命约为i一年,如果您经常测量高温、;强酸、强碱、粘性样品,电极传感器的寿命将短于上述时间
  仪器长时间处于校准状态无法自动校准
  这是由于仪器无法采集到稳定的数据而造成的
  故障原因1:未使用仪器提示的标准缓冲液进行校准
  故障原因2.标准缓冲液失效或过期
  故障原因3.标准缓冲液过期或失效
  故障原因4.pH电极失效或堵塞
  温馨提示:请清洗或更换电极并配置新鲜的标准换缓冲液再次校准
  电极图标显示正常,但测量值相差很大
  仪器中的电极图标是上次校准后的结果,不代表目前点胶机状况。这个图标仅在每次校准后刷新。请再次校准仪器,观察电极斜率值是否属于正常状态(90%-99%)如果斜率值低于90%,请更换电极
  温馨提示:校准时,使用被污染的标准缓冲液将引起上述故障,我们建议您,校准时务必保证标准缓冲液是新鲜准确的
不错不错
2026-5-16 16:25:06|本帖共 4 字 回复
对比分析做得很到位,一目了然。
2026-9-9 21:07:08|本帖共 15 字 回复
