GPRS采集器在供水管道系统的应用
发表于:2025-12-21 10:59:34|本帖共 979 字 738
       水是生命之源,在人类赖以生存的基础。在城市中,人们所使用生活用水和工业用水都是水厂通过供水管道输送过来的,在居民楼里的水暖管道间,我们会发现每一条水管在每一个楼层都会安装着一个压力变送器,它们都是起到什么作用的呢?
  因为重力的作用有水就有水压,水压受地势的影响不同的高度压力就不同。以高层住宅为例,若水压小,高层住户可能会用不上水;若水压过大可能会造成水管爆破,影响人们的正常用水。每一个水厂可能要肩负一大片区域的居民用水,送水管道系统可以说非常的庞大,常规的一次人工巡检可能需要很长的时间,很难及时发现问题具有滞后性。为保证整个输水管道系统的压力平衡,避免意外情况的发生,水厂都会在重要地方安装水管压力变送器,以实时监测水管内的水压情况。
  压力变送器适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质;可测量表压、负压和绝压;将压力变化转化为线性的电流或电压信号,也就是我们常说的模拟量信号。
  供水管道系统辐射面积广,现场布线困难,怎么把采集到的信号及时的传送至监控平台呢?为更好的解决这个问题,我们需要来了解一下什么是GPRS数据采集器?
  GPRS数据采集器能够把压力变送器采集的模拟量信号转化为网络信号,通过GPRS/4G无线网络将数据传输到已连接的本地应用软件数据库,并进行时时更新;它具有实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理、自动传输的功能;为现场数据的真实性、有效性、实时性、可用性提供了保证。
  所以在输水管道系统安装GPRS数据采集器,就解决了现场布线难,传输及不及时的问题。山东仁科测控研发生产的建大仁科GPRS数据采集器带有4路模拟量信号采集,可接入现场任何类型的模拟量信号输入的压力变送器;通过GPRS/4G通讯方式及时的把压力数据上传送至监控云平台和手机APP,实现对设备的远程监测与控制;当水压超标时,设备会时间给管理者发送告警信息;还具有控制2路独立开关的功能。
  水厂管理人员通过登录云平台和手机APP查看GPRS数据采集器上传的数据,在平台上数据可数字显示和曲线显示,具有数据保存和导出的功能;管理人员若想更直观的查看监测信息,可选择地图查看;当压力超标时,平台也会给管理者发送告警信息,直至警报解除。
  在供水管道系统使用GPRS数据采集器,实现了整个系统监测的数据化、可视化,使管理更加智能化,提高了工作效率,对管道安全多了一份保障。
评论列表(6)
受教了,收获颇丰
2025-12-25 21:31:42|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-4-18 14:14:26|本帖共 4 字 回复
马克
2026-4-29 03:55:25|本帖共 2 字 回复
2026-6-10 07:38:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 18:58:39|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-28 16:24:30|本帖共 4 字 回复
