关于软胶囊机的生产工艺条件
发表于:2026-2-7 14:08:24|本帖共 609 字 451
       软胶囊是一种胶囊软胶囊的内部充满了胶囊和药品。在软胶囊机的生产过程中应特别注意生产过程的各个方面,例如软胶囊机配料之间的温度。等等,是制造软胶囊的关键。
  一般而言在生产软胶囊的过程中,对于软胶囊机,需要将生产车间中空调的温度保持在恒定的湿度和恒定的温度下。其次,软胶囊机配料室的室内温度也应保持在20-28摄氏度。 RH60%以下,为使干燥室保持室温24-30摄氏度,RH40%以下,并且药丸室也很特殊,室内温度应控制在21-24摄氏度,RH 40%- 55%(较软)开胶囊的采摘车间的室内温度也应为20-28摄氏度,相对湿度应低于60%。
  该软胶囊灌装机通过对综合成分进行预处理,按一定比例加入纯水,固体颗粒状骨胶,添加剂,维生素,甘油等,并在70至80℃的低温循环后进行搅拌,一段时间后用吸尘器吸干。除去胶水中的气泡和某些水分后,将胶水放入明胶桶中,并让残留的胶水通过软胶囊填充机加热明胶盒,然后将胶水放入主辊模具将其冷却至固态。然后将固体橡胶蒙皮穿过机头的左右模具。喷雾器将药物注入橡胶表皮,并立即加热并挤出以形成完整的密封。成品颗粒通过输送机被送至干燥系统进行低温干燥。
  但它有缺点,主要体现在其干燥系统上:
  从设备结构的角度来看,软胶囊机的干燥系统是根据手动旋转式普通干燥设备设计的,所采用的方法是手动干燥。通常该方法难以满足软胶囊初始设置的要求。由于干衣机在运行过程中的速度难以调节,并且无法定期翻转,因此经常会掉出来。
这个教程很有用
2026-2-27 10:30:07|本帖共 7 字 回复
点赞
2026-4-7 08:07:59|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-7-10 21:09:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 18:22:30|本帖共 4 字 回复
