TSI风量罩进行风量测量时有哪些点是需要我们去注意的?
发表于:2026-2-7 11:51:58|本帖共 715 字 847
       随着社会经济的发展,在电力、钢铁、石化、节能行业及国防科技、航空航天,气象环保、医疗卫生等各个领域已大量使用TSI风量罩。风量罩是专为测量各种大型机械设备或管道中风量的智能风量传感设备,其主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA。风量罩体主要将风汇集至基座上的风速均匀器进行采集风量。风量罩的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风量数据。风量罩一般通过在风速均匀器上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出来,再根据基座的尺寸计算实时风量。 风量罩主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA构成。主要用于收集室风量。 风量罩风量测量应注意哪几点: 1、罩体尺寸(风口尺寸)套帽风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的测量误差,所以需要用风口尺寸相近的罩体进行测量。应根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且风量罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍;风口的面积不应小于罩体边界面积的15%。 2、检查风量仪是否正常,使风量仪的各项设定满足使用要求。 3、确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口应位于罩体的中间位置,待整个风口被风罩所罩住。 4、确定保证风口无漏风,观察风量仪的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值; 5、背压补偿当风口风量较大时,风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。当风量值≤1500 m3 /h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值;当风量值>1500 m3 /h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取风量仪显示值即为所测的风口补偿后风量值。 6、如果风口尺寸特别大,可向我们提出订制风量仪的罩体。
评论列表(5)
2026-6-6 11:59:15|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 02:16:04|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-31 15:27:25|本帖共 4 字 回复
看完收获颇丰,进一步夯实了自身专业基础
2026-9-28 21:40:05|本帖共 19 字 回复
楼上说得有道理,我再补充一点个人看法……
2026-11-9 09:23:14|本帖共 20 字 回复
