钻井废水处理装置特点
发表于:2026-2-7 11:50:39|本帖共 576 字 3619
       西安科迅机械制造有限公司在总结了囯内外同行处理装的优缺点后,吸收了国外产品的优点,是花了大量精力研究各种钻井废水的组成成份,以及这些成份在钻井废水处理中对环境造成的影响;然后针对各种钻井液的污染因子研发钻井废弃物处理设备,可以处理不同钻井液体系的钻井废水。该设备具有以下特点:
  (1)工艺流程简单:无论是钻井废水,还是含岩屑较多的废弃泥浆,可采用固化无害化处理,
  (2)功能强大、全面:各处理单元功能强大,例如:固含量较高的废弃泥浆、井场冲洗用水、井场设备所遗留的油泥等污染物同时进行破胶混凝处理,可以减少传统四级固控装置的钻井液复杂净化程序(这是国内外其它处理装置的),从而减少了大量设备投入和能量消耗。充分无害化治理;氧化效率高(各级氧化效率均达80%以上,这也是国内外其它处理设备的),确保污染物迅速降解以至达标排放。
  (3)适应性强:适合多种水基钻井液体系的废弃物处理;同时适应不同方式的处理,既可用于传统的有污水储存池的现场处理,也可用于随钻不落地现场处理及联合站的集中处理。
  (4)稳定性强:不同的进水水质,均能稳定实现污综一级排放,不会随水质波动影响处理结果;同时,撬装一体化成套装置,各配件及材质选择优良,设备的质量稳定,易损件少,使用寿命长。
  (5)操作方便:自动化程度高,加之各单元功能强大,所以操作更为方便。
  (6)投资省,能耗低,运行费低。
支持一下
2026-3-24 04:10:25|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-23 01:01:29|本帖共 2 字 回复
进口产品精度出众,配件补给周期较长。
7 分钟前|本帖共 18 字 回复
